ph et desinfectant
par spadom
Jeu 26 Jan 2006 à 17:34
Bonjour a tous je voudrais poser 2 question 1 est ce que les test par coloration rouge pour ph et jaune pour desinfectant conviennent aussi bien pour le chlore ou pour le brome.2apres remplissage du spa je test mon ph a froid 7.2 je le recale a 6.8 et je lance chauffe et filtration des que l'eau est a 37 le ph est a 8 je le recale a 7.4 avec ph- cela est parfait le lemdemain ph repasser a 8 comment faire pour le maintenir dans une fourchette acceptable merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'appporter :!: :!: :!:
par EdenSpa
Jeu 26 Jan 2006 à 17:55
1) Les bandelettes de test pour le brome ne permettent de tester que le taux de brome.
2) Verifiez que le TAC est d'au moins 120mg/l (12°F), s'il est trop bas les variations du pH sont inévitables.
par c176613
Ven 27 Jan 2006 à 15:40
Comment faire pour vérifier le TAC et s'il n'est pas bon, comment le corriger?
par EdenSpa
Ven 27 Jan 2006 à 15:50
Utilise des bandelettes de test Bayrol, il y a une mesure du TAC.
Si le TAC est trop bas, il faut le corriger avec de l'Alcaplus (Bayrol).
par c176613
Ven 27 Jan 2006 à 15:54
OK merci pour la réponse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
