Perte de sable lors du rincage
par Acca
Ven 08 Juil 2011 à 15:23
Bonjour à tous
J'ai un problème sur une piscine hors sol avec pompe et filtre à sable.
Lorsque je fais un rinçage après contre-lavage, je vois du sable sortir par le témoin de propreté d'eau. Du coup j'ai un petit tas de sable là ou s’évacue mon eau.
Au cas où cela ait un rapport, j'ai changé ce sable il y a un mois et ai utilisé du floculant liquide et chaussettes.
Y a t'il un risque de vider totalement le filtre ?
Aurais-je mis trop de sable ?
Merci d'avance
par ALEXANDRE
Ven 08 Juil 2011 à 16:13
bonjour.
il est possible que vous avez mis trop de sable, cette charge de sable occupe environ les 2/3 du volume de la cuve, le 1.3 restant est destiné à l'eau qui permet à l'occasion des contre lavages de disposer d'une zones suffisante pour évacuer les déchets tout en conservant le sable filtrant.
par Acca
Mar 19 Juil 2011 à 08:08
Salut
Ca doit pas être normal du tout
Maintenant, en position filtration, la pression ne monte plus, le débit est faible et de l'eau sort du tuyau d’égout.
Je perd beaucoup de sable.
Une idée svp ?
par ALEXANDRE
Mar 19 Juil 2011 à 10:28
bonjour.
quel est le débit de la pompe et du filtre en m3.
par Saurenate
Mar 19 Juil 2011 à 10:32
en mode filtration, rien ne devrait sortir du tuyau égout ?
par anmara
Mar 19 Juil 2011 à 10:58
Saurenate a écrit:en mode filtration, rien ne devrait sortir du tuyau égout ?
mdr t'imagines si tu es en mode filtration et que l'eau sort a l'égout :roll:
va pas rester beaucoup de flotte dans la pistoche :lol: :lol: :lol:
par gerald.sg
Mar 19 Juil 2011 à 11:04
regarde ton joint etoile sur ta vanne 6 voies c est soit lui ou alors ta vanne qui à lachée
par Acca
Mar 19 Juil 2011 à 20:34
Résultat des courses : 3 crépines cassées, du coup tout était bouché.
Je devais en plus changer les joints de la vanne, j'ai finalement changé le filtre complet car kif kif niveau tarifs .
A priori ca marche nickel
Merci à vous
par gerald.sg
Mar 19 Juil 2011 à 20:47
Acca a écrit:Résultat des courses : 3 crépines cassées, du coup tout était bouché.
Merci à vous
jamais de la vie un joint ca coute maxi 30€ et 3 crepinne pas plus :shock:
par Acca
Mer 20 Juil 2011 à 06:16
12€ la crépine, elles présentaient toutes des signes de fatigue, et puis on ne sait jamais ce qu'il faudra changer après. Le filtre a dix ans.
J'en avais pour 130€ de crépines + joints + ports, le filtre coutait 160€
E
par gerald.sg
Mer 20 Juil 2011 à 11:38
ah ok 160€ le filtre a sable c est pas cher alors
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 92 invités
