Puissance de la pompe
par Pascal_974
Mer 25 Jan 2006 à 12:53
Bonjour.
Je regarde sur la plaque constructeur fixée sur ma pompe et je vois "max output 450 W". J'me dis que c'est étrange car je croyais avoir une pompe 1Cv. :roll:
Soit le pisciniste me berne en installant une pompe de puissance inférieure à celle annoncée (ça ressemble plus à du 3/4 de Cv)
Soit la pompe a vraiment un rendement de m....e en consommant 736 W et en restituant 450 W...
Soit je me plante totalement avec mes conversions W / Cv.
Quelqu'un peut-il me renseigner là-dessus ? D'une manière générale, quand on parle de puissance de pompe, s'agit-il de la puissance consommée ou de celle restituée ?
par Gavage
Mer 25 Jan 2006 à 13:36
1 CV c'est 740 w et des banannes.
C'est tout.
demande des informations à ton pisciniste
par marc69
Mer 25 Jan 2006 à 15:52
Pour ma part la puissance de pompe et = au M3/H
franchement ca veux dire quoi 1 ou 2 ch ??
Ons me parle 15 ou 20 M3/h la je comprant mieux la filtration que j'ai ..
donc la question est ... combien de M3/h ma pompe va debiter ??
Mais bon ca ne reste que mon avis .... :!: :wink:
par alf
Mer 25 Jan 2006 à 16:14
marc69 a écrit:Pour ma part la puissance de pompe et = au M3/H
pour la mienne faut encore multiplier par la pression pour que le resultat commence a ressembler a une puissance :mrgreen:
par Etienne88
Mer 25 Jan 2006 à 18:21
Non, c'est le débit qui s'exprime en m3/h, la puissance, c'est en watts ou en chevaux vapeur
franchement ca veux dire quoi 1 ou 2 ch ?? :
ça veut dire que l'alimentation doit être de 750 ou 1500W, c'est quand même important :!:
donc la question est ... combien de M3/h ma pompe va debiter ??:
Dans le cas de Pascal, c'est l'alimentation qui le tracasse, pas le débit.
Pour répondre à Pascal, c'est en général la puissance d'alimentation qui est sitée, aprés le rendement est en fonction des pompes, plus ou moins élevé.
Par contre, le débit peut vous donner une information sur la puissance, une pompe d'1cv devrait débiter entre 15 et 18 m3/h, 3/4 de cv entre 12 et 14m3/h.
Etienne88 :wink:
Modifié en dernier par Etienne88 le Mer 25 Jan 2006 à 18:40, modifié 1 fois.
par alf
Mer 25 Jan 2006 à 18:29
si le debit c'est des m3, le volume c quoi? :mrgreen:
par Etienne88
Mer 25 Jan 2006 à 18:39
Houps, m3/h :oops:
Voila c'est corrigé :!:
Etienne88
Re: Puissance de la pompe
par trace2pneu
Mer 25 Jan 2006 à 23:46
salut,
Pascal_974 a écrit:Bonjour.
P2 = Puissance restituée = 450w
P1 = Puissance absorbée = dans ton cas 550w (cos phi = 0,85 environ)
donc la puissance est 3/4cv
demande des comptes a ton pisciniste
en industrie, parce qu'un moteur est toujours accouplé a une machine, on parle de puissance restituée et d'intensité absorbée
pour le commun des mortels que nous sommes (les particuliers), c'est l'inverse, on parle de puissance absorbée...
... certainement parcequ'on la paye
a+
par Pascal_974
Jeu 26 Jan 2006 à 09:57
Ok merci, maintenant c'est clair. Pour que tout soit complet, il me reste à mesurer le débit (final en sortie de refoulement).
En fait dans mon devis il y a 3/4 de Cv (donné pour 12 m3/h) mais au moment de l'install, le gars me dit (verbalement) "j'installe en ce moment que des 1Cv pasque je les paie le même prix que les 3/4, alors j'en fais profiter mes clients..." et je le crois, pôvre de moi... :oops:
J'en viens à me demander si je ne paie pas le 3/4 au prix du 1Cv... Image
M'enfin au final je vais pas trop me plaindre, ça filtre impec' et ça consomme moins.
Modifié en dernier par Pascal_974 le Ven 27 Jan 2006 à 14:00, modifié 1 fois.
par Etienne88
Jeu 26 Jan 2006 à 10:08
Le débit doit être indiqué sur la plaque signalètique de la pompe. Mais votre bassin doit faire moins de 50m3, 12m3/h c'est bien. Vous avez raison, inutile de consommer plus :)
Etienne88
par Pascal_974
Ven 27 Jan 2006 à 09:44
seules indications sur la pompe :
Max output 450 W
3.10 A (!)
200 mpa
3,10 A pour 230 V ça pas loin de 700 W.... pfoouuuu
j'abandonne :?
par Etienne88
Ven 27 Jan 2006 à 12:20
P=UI
U 220V * I 3.10A = P 682W
Etienne88 :wink:
par alf
Ven 27 Jan 2006 à 12:24
Etienne88 a écrit:P=UI
Etienne88 :wink:
et cos phi, il sent le munster?
par Etienne88
Ven 27 Jan 2006 à 12:26
Le cosinus on s'en tape, c'est de l'à peu prés
Et le racine de 3 pour du tri aussi :)
Etienne88
par trace2pneu
Ven 27 Jan 2006 à 18:57
salut,
Etienne88 a écrit:Le cosinus on s'en tape, c'est de l'à peu prés
Etienne88
pas pour moi !
P=UI (la loi d'ohm) est uniquement valable pour du courant continu
en courant alternatif monophasé:
S (puissance apparante) = UI
la puissance apparante n'est pas la puissance active !!
la puissance active est directement liée au cos phi (facteur de puissance)
le cos phi est indiqué sur la plaque signalétique du moteur et varie généralement entre 0,79 et 0,90 suivant les constructeurs
on trouve généralement sur des moteurs mono actuels des cos phi aux environs de 0,85
P = UI cos phi
220 * 3.10 * 0,85 = 579,70w.
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-User et 12 invités
