Phantom Hayward : changer de robot ?
J'ai une piscine en beton 10*5m avec liner
Pour le nettoyage de la piscine, j'ai fait rajouter un surpresseur et modifier le branchement des tuyaux dans le local technique de la piscine pour que l'arrivée de la prise balai devienne la sortie du surpresseur vers le robot.
Le problème est que tous les ans, j'ai des soucis avec ce système.
Tous les ans j'ai des fuites à des endroits différents du tuyaux de sortie du surpresseur.
Là maintenant quand j'allume le supresseur pour faire tourner le robot, il y a une fuite énorme au niveau du coude qui est dans la terre et qui sort du local technique vers la prise balai.
Quand le robot fonctionne, j'en suis assez content. Il fait la surface et le fond. Le problème de saleté est principalement pour le fond de la piscine qui se salit assez vite.
Ma question : vers quel type de robot pourrais-je m'orienter ?
Existe-t-il des robots qui fonctionnent sans le surpresseur mais uniquement avec l'aspiration de la brise balai ?
Je ne suis pas super emballé par un robot sur chariot que l'on met dans l'eau de temps en temps et avec une prise éléctrique qui va dans l'eau.
Qu'en pensez-vous ?
Après vu le prix des robots, le plus simple est peut etre quand meme d'essayer de réparer le tuyau, mais je me demande combien de temps cela va tenir .
Merci pour votre aide
Qu'en pensez-vous ?
