comment choisir sa filtration?
par
Dimmer
Dim 10 Juil 2011 à 17:00
voila ce que j'ai choisie pour ma filtration:
-un filtre à sable hayward pro side 22m3/h diametre 762
-une pompe max flo de 15 m3/h 1/5cv tri sur laquelle je vais cabler un variateur pour avoir plus de débit ou moin.
description de la piscine:
elle fait 8m/4.50m et elle débordement sur 4.50 m
Je n'ai encore rien acheté et je voudrait faire la canalisation en diametre 63.
merci d'avance.
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Dim 10 Avr 2011 à 07:31
par
Dimmer
Mar 12 Juil 2011 à 16:22
Est ce que quelqu'un peut m'aider car je vais la mettre en eau dans une semaine svp!
Rang
Enregistré
Tes choix paressent bons. La taille du filtre permettra une vitesse de passage lente, ce qui améliorera la filtration.
En revanche, le coup du vario sur l'alim de la pompe me semble être une très mauvaise idée. Les pompes de filtration standard sont faites pour tourner à environ 2800tr/min et n'aiment en général, pas trop les autres vitesses.
Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue.
Enregistré
Sam 16 Mai 2009 à 13:35
avec un vario :risque de blocage donc grillé la pompe
andre
Enregistré
Dim 02 Mai 2010 à 13:42
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Des solutions - comment choisir sa filtration?
