Au secours!saleté dans le retour d'eau suite lavage/backwash
Là j'en peux pu! Je ne sais plus quois faire. aprés une couple de lavage raté je vous écrit vous experts en piscine!
Je vous explique, je lavge minutieusement ma piscine qui a depuis le début de l'été dela poussiere dans le fond de la piscine.je fais ensuite un backwash pendant 3 minutes environ jusqu'a clair(au début c'est quasiment blanc tellement c'est sale).ensuite je fais rinse pendant environ 1 minute l'eau sort clair au bout et quand je remet a filtre.CATASTROPHE! je vois un gros retour de toute cette pourssiere en un nuage gris qui revient dans la piscine par le retour d'eau.donc eau brouillée jusqu'au lendemain et ma poussiere is back in the poc'est pas du sable car j'ai pilé dessus et c'est vraiment poussière! cela fait un mois que c'est la même maudine d'histoire! ben tannée.je sais pu quoi faire.dois-je laver mon sable avec les produits dans les magasins.je suis dans cette maison depuis 2 été et je sais pas si le proprio d'avant avant changer le sable du filtreur.HELP!
quand on dit faire un backwash directement a l'égout.c'est mettre la vanne a waste ou simplement faire un backwash régulier?.
Merci.
Jacinthe
Merci.
Jacinthe
