Choc : HTH, Javel, Brome ?
par Ralph
Ven 08 Juil 2011 à 15:52
je traite au brome mais même avec le brominateur ouvert à fond j'ai des taux très bas, donc souvent des algues sur les parois.
ça part avec du HTH granular mais ça revient.
J'ai cherché les doses de Javel, et il me semble que pour 50m3 ça fait un paquet de litres donc pas forcément si économique, avec une manipulation plus fasdtidieuse. Mais au moins ça peut dépanner.
Peut on alterner HTH et Javel ?
On m'a dit que le brome choc était bien moins efficace, est exact ?
par ALEXANDRE
Ven 08 Juil 2011 à 16:56
bonjour.
nettoyer le brominateur en le vidant, en traitant au brome il faut faire un traitement oxydante et activatrice de brome, au minimum une fois par mois avec aquabrome regenerator, les galets HIH ou eau de javel à utiliser pour les traitements choc.
Ven 08 Juil 2011 à 17:24
Un choc à la javel en cas de forte invasion d'algue, c'est 10 mg/l. Soit pour 50 m3 : 19 litres de javel à 2.6% ou 5 litres de javel à 9.6 %. Coût : approximativement 3,50 EUR.
S'il n'y a qu'un peu d'algues sur les parois, on peut diviser la dose par 2.
par Ralph
Ven 08 Juil 2011 à 17:50
Merci, je crois que je vais rester au HTH granular, qui est efficace à des doses bien plus faibles, même si c'est plus cher. Et je vais mettre de temps en temps de l'aquabrome regenerator.
par ALEXANDRE
Ven 08 Juil 2011 à 18:13
si tu traites avec HTH pas besoin de regenerator c'est conçu pour le brome.
cordialement.
Re: Choc : HTH, Javel, Brome ?
par piolet34
Ven 08 Juil 2011 à 18:35
Ralph a écrit:même avec le brominateur ouvert à fond j'ai des taux très bas
quelle est ta consommation hebdomadaire de brome ?
par Ralph
Ven 08 Juil 2011 à 19:20
un brominateur tous les 15 à 20 jours, 6 ou 7kg par an
par piolet34
Ven 08 Juil 2011 à 19:57
c'est sûr cela n'est pas assez !
ma consommation est de 15 kg/an pour 40 m3 (piscine extérieure sans abris)
par Ralph
Ven 08 Juil 2011 à 20:47
je m'en doutais un peu. Peut être mon brominateur est il sous dimensionné. En filtrant même 24h/24 ça ne monte pas.
Donc je dois choquer au moins une fois par semaine
par Ralph
Sam 09 Juil 2011 à 11:58
Dans ma configuration actelle brominateur ouvert à fond j'obtient 1 à 1,5mg/l de Brome sur la bandelette. Ce n'est pas suffisant pour éviter les algues sur les paroi.
Je met 3 doses de 250 ml de HTH granular, environ 1 fois par semaine, ce qui revient me semble-t-il à traiter au chlore, avec un petit fond de brome.
Avantage, pas de stabilisant.
Mais ces fichus algues ne partent pas complètement, elles se sont incrustées entre les lames du volet immergé, derrière la séparation du volet.
A part frotter y a-til mieux à faire ? Augmenter la dose de chlore choc ?
par piolet34
Sam 09 Juil 2011 à 12:22
je suis plutôt en dessous de 1 mg/l de brome mais il y a un bon brassage de l'eau grâce au robot qui fonctionne en permanence.
je mets un peu d'anti-algues à base d’ammonium quaternaire. environ 1/2 litre pour 3 semaines.
et je fais des chlore chocs avec de la javel 2,6% pour régénérer le brome
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Bingbot et 101 invités
