Erreur montage projecteurs, help !
par Breiztoul
Mer 06 Juil 2011 à 21:05
J'ai des pièces à sceller Hayward et il est fourni plusieurs anneaux circulaires avec la niche.
Quand j'ai coulé les murs, j'ai mis la niche et puis c'est tout.
Le poseur a mis le liner et aujourd'hui, en voulant mettre le projecteur, il a vu que ça n'aillait pas. En effet, il aurait fallu mettre un anneau circulaire avec la niche dans le béton qui permet de fixer les vis de l'anneau côté liner.
Du coup, il me propose d'utiliser des vis béton avec une patte spécifique d'etanchéité pour éviter que l'eau aille par les vis dans le béton.
Ou bien de casser par derrière le mur côté gravier et d'ajouter cet anneau et de mettre du béton.
Pouvez vous m'aider ? Que faire ?
:shock: :o :cry:
Modifié en dernier par Breiztoul le Dim 17 Juil 2011 à 09:21, modifié 1 fois.
par Breiztoul
Jeu 07 Juil 2011 à 08:02
Killa me dit que dans le temps, le silicone ou autres pattes ne tiendra pas car ça vieillira mal.
La doc :
http://www.hayward.fr/rokdownloads/eclairage/ntech_eurolite300w_fr_en_es_de.pdf
Celui complètement à droite de la photo se met sur celui du milieu et celui du milieu sur celui de gauche.
http://parla.free.fr/piscine/photo.JPG
http://parla.free.fr/piscine/photo2.JPG
par Breiztoul
Jeu 07 Juil 2011 à 14:42
J'ai eu mon poseur, il va mettre une sorte de cheville chimique avec une injection de résine.
Du coup, la niche du projecteur reste exactement en place, et sera fixée par les chevilles.
Et on garde un joint de chaque côté du liner, la seule fuite peut avoir lieu par les vis, mais avec les chevilles chimique par injection de résine, l'eau ne passera pas par les chevilles.
Il me dit que c'est ce qu'il utilise pour fixer des volets immergés.
Vos avis ?
par Breiztoul
Ven 08 Juil 2011 à 09:06
Pas d'autres avis ?
Aussi concernant la responsabilité en cas de fuite d'étanchéité, ( les premiers signes seront la formation de plis je présume car l'eau sera entre le béton et le lilner ?) vu que c'est moi qui ai posé les pièces à sceller mais que c'est le piscinier qui assurance la vente et fait faire à son poseur la pose, qui sera responsable ? Sachant que je n'ai pas acheté les pièces à sceller chez lui. J'ai acheté et posé moi même jusqu'à la vente et pose du liner.
A mon avis, le poseur, sachant qu'il devait s'assurer que je dispose bien de toutes les brides et joints avant la pose du liner et aussi que l'on peut les mettre en place, avant de faire la pose du liner, non ?
Sur le DTP, il dit que :
LA MISE EN EAU ET LA DÉCOUPE DES PIÈCES À SCELLER CONSTITUENT L’ACCEPTATION DU LINER PAR L’INSTALLATEUR
Vos avis ?
par Breiztoul
Jeu 14 Juil 2011 à 20:57
Le problème est réglé ! La solution du poseur ne me convient pas! J'ai rajouté la collerette après avoir cassé autour des projecteurs au burineur sur perceuse, ça va super bien ! Plus de peur que de mal. C'est l'avantage des piscines béton, on casse et on refait. :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
