Pompe Desjoyaux ne demarre pas
par lolo45
Mar 05 Juil 2011 à 18:03
Ma pompe Desjoyaux ne démarre plus.
Vu qu'elle a été changée il y a seulement 2 ans, je suppose que cela ne doit pas être trop grave. J'ai vérifié par ailleurs que j'ai bien du 220V aux bornes.
Je vais essayer dans un premier temps de changer le condensateur (facile et pas cher) mais je suis un peu inquiet car :
- il ne semble pas "cramé" vu de l'exterieur (ni noirci, ni boursouflé, ni fondu, .)
- la pompe ne "grogne" pas, comme il semble que cela devrait le faire en cas de problème de condensateur
Quelqu'un a t'il déjà eu un problème de condensateur sans que celui-ci ait l'air "cramé" ou que le pompe ne grogne ?
Ou bien dois-je me préparer à un problème plus grave ?
par marceaug
Mar 05 Juil 2011 à 20:05
C'est certainement le condensateur, il n'est pas obliger de sentir ou d'être noir pour indiquer qu'il a fait défaut. Aussi ne t'en fais pas ton moteur, c'est du solide et facile à remonter. En France vous avez l'échange standrad mais pas nous au Canada, par contre un électricien spécialisé dans les moteur électrique nous remonte ça pour moins de 200 euro. Par contre il faut trouver pourquoi le condensateur a lâché!
par Mélanie74200
Mar 05 Juil 2011 à 20:22
ma pompe a décidé de ne plus démarrer ce soir. Comment puis-je savoir d'où cela vient? Désolée je n'y connais pas grand chose en piscine, on vient d'acheter cette maison avec piscine et c'est la première fois que j'en ai une. Je suis un peu paniquée du fait qu'elle n'est pas démarrée ce soir. C'est quoi ce principe d'échange? merci de votre attention,
Mélanie
par gregi
Mar 05 Juil 2011 à 20:39
bonsoir,
petit conseil d'un technicien desjoyaux qui passé par la.
si votre pompe ne démarre plus, démonté le capot arrière qui protège l'hélice du ventilo, enclenché votre pompe et à l'aide d'un tournevis donné un petit coup d'élan sur l'hélice, si la pompe démarre c'est juste le condensateur qui est HS, sinon faites vérifier la pompe par un spécialiste ou un bobineur.
par lolo45
Mar 05 Juil 2011 à 21:04
J'ai essayé de demonter le capot arriere pour essayer de lancer l'helice a la main mais je n'ai pas reussi. Plutot que de faire une betise, j'ai donc decider de changer le condo. Un coup de fil a mon Desjoyaux : ils en ont un et le vendent 10 euros. Même si ce n'est pas cela, je n'en mourrerai pas dans tous les cas. Ce sera fait demain soir.
En revanche, j'aimerais bien que cela soit le condo car la piscine de peut pas rester trop longtemps à mon avis sans filtration.
par gregi
Mar 05 Juil 2011 à 21:12
quel pompe avez-vous? P18 (verte ou beige)? P25? PBI?
par lolo45
Mar 05 Juil 2011 à 21:38
Je ne sais pas trop. La pompe est verte. La piscine fait 9x4,5m et 60m3 environ (fond en pointe de diamant) avec le local technique au bout de la piscine.
par gregi
Mar 05 Juil 2011 à 22:07
si c'est une petite pompe verte et bleu le capot arrière se déclipse, si c une grosse pompe verte et noir il ya juste des vis à défaire
par lolo45
Mer 06 Juil 2011 à 21:18
Suite et fin de l'histoire .
J'ai changé ce soir le condensateur et c'est reparti !
Le condensateur ne semblait pas du tout HS vu de l'exterieur et la pompe ne grognait pas.
Mais c'etait cela quand même . En tous cas pour l'instant, je touche du bois !
Merci à tous pour vos conseils.
par marceaug
Jeu 07 Juil 2011 à 19:58
C'est toujours le condensateur sur un moteur de cette qualité et c'est bien comme ça.
par lolo45
Jeu 07 Juil 2011 à 20:28
Tant mieux car au moins cela ne m'a pas couté cher à reparer. 10. Euros et c'est reparti !
Re: Pompe Desjoyaux ne demarre pas
par Freds86
Dim 21 Fév 2021 à 12:59
Propriétaire d'une piscine Dejoyaux avec un bloc filtration F15, le moteur de ma pompe ne démarre plus.
Après première investigation j'ai pensé à un défaut du condensateur, car lorsque je lançais le moteur, il démarrait. Mais après quelques minutes de fonctionnement il s'arrête et devient très chaud.
J'ai bien l'impression que le problème est plus grave.
Est ce que quelqu'un aurait rencontrer et type de panne et si oui est ce bien un défaut du moteur?
Merci pour votre aide
Fred
Dim 21 Fév 2021 à 13:29
Change le condensateur, c'est pas pour ce que ça coute, et il est fort probable que ça résolve le problème.
par Freds86
Dim 21 Fév 2021 à 13:55
Oui c'est ce que je pensais faire.
Le moteur est vraiment brûlant après 5min de fonctionnement.
Vous savez si il y a un capteur de température sur ces modèles ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
