Renseignement suite au devis de mon piscinnier.
par dtoche
Sam 21 Jan 2006 à 09:49
Bonjour ,je viens de recevoir le devis de mon piscinnier, le prix me convient mais je voudrais des confirmation technique.
Le bassin fera 10 m x 5 m + 1 m pour le rideau
Hauteur de 1,1 m à 1,5 m ( 65 m3 + 8 m3 )
2 skimmers
3 buses de refoulement
1 bonde de fond
2 projecteurs
1 prise balai
1 pièce à sceller pour la balneonage. ( sans pompe pour l'instant )
1 filtre à sable Viper D 610 mm debit 16 m3/h
1 pompe eurostar 750 w debit 15 m3/h
1 électrolyse au sel.
La fourniture, quantité, débit vous semble être correct ou pas ?
Merci pour vos ré^ponse . :wink:
par marc69
Sam 21 Jan 2006 à 11:26
Ca me parrait tres bien
tu as environ 65m3 d'eau et pour avoir une bonne filtration tu divise par 4h
Il te faudrait une filtration d'environ 16m3/h donc 15 s'est parfait
S'est donner sont valable si tu est en pleine charge avec ta pompe
Maintenant ces donner peuvent changer si tu mais ton local technique a 10m de ta paiscine par exemple.
A tu la taille en litre de ton filtre a sable ??
par dtoche
Sam 21 Jan 2006 à 11:29
Merci Marc69
Le local sera à environ 4 m de la piscine .
par marc69
Sam 21 Jan 2006 à 11:38
la deperdition est correct a 4 m ..
ton devis me parrait correct niveau matos :wink:
par dtoche
Sam 21 Jan 2006 à 12:34
Le filtre est un VIPER VP-610 B
- 100 kg sable
je n'ai pas le vlume en litres :(
par BR
Sam 21 Jan 2006 à 20:03
Pas de prise robot ? même pour plus tard ?
par dtoche
Lun 23 Jan 2006 à 08:19
Salut
La prise pour le robot était bien prévu, mais j'ai oublié de la noter.
A+ merci
par LE NAOUR
Mer 25 Jan 2006 à 21:27
Je crois que le débit de la pompe doit être au minimum "le volume d'eau de la piscine divisé par 4" : mais quel est "le volume souhaité du filtre à sable par rapport au débit de la pompe" ?
Merci.
par Etienne88
Mer 25 Jan 2006 à 23:05
LE NAOUR a écrit: mais quel est "le volume souhaité du filtre à sable par rapport au débit de la pompe" ?
Merci.
Légèrement supérieur, j'ai un filtre de 10m3/h pour une pompe de 8m3/h pour un bassin de 23m3.
Etienne88
par dtoche
Jeu 26 Jan 2006 à 16:52
Salut
Mon piscinneier m'a dit que le volume d'eau devait d'après la norme être filtrée en 6 heures maxi.
Dans le cas de son devis il arrive à 4 heures donc correct .
Vrai ou pas vrai ? :shock:
par Etienne88
Jeu 26 Jan 2006 à 17:23
Il faut compter qu'une partie de l'eau passera plusieurs fois dans le filtre avant que tout le volume ne soit filtré, donc il compte 50% de temps de filtration en plus, ça devrait être bien...
Etienne88
par dtoche
Dim 29 Jan 2006 à 10:16
Et voila la commande viens d'être signée. :D
Les travaux commence d'ici un mois.
par dtoche
Mer 01 Fév 2006 à 18:01
Salut en discutant avec mon piscinier celui ci me propose une mise à niveau automatique de l'eau pour 575,00 € H.T .
Cela me parait chère :?
Existe il des pièces toutes prêtes ou est ce que ce sont des bidouillages. ?
( ou peut on les trouver )
Merci pour vos infos.
Utilisateurs parcourant ce forum : YandexBot et 0 invités
