suite à mon pb de pompe
par Saurenate
Lun 04 Juil 2011 à 18:53
si je dois acheter une pompe, puis je en prendre une plus puissante ?
ma piscine fait 7.30 x 3.75 x 1.20 hors sol acier
ma pompe que j'ai eu avec fait 5.5 m3/H
puis je en prendre une de 8 m3/H ?
Merci de vos conseils
Re: suite à mon pb de pompe
par JCGB
Lun 04 Juil 2011 à 19:29
Saurenate a écrit:si je dois acheter une pompe, puis je en prendre une plus puissante ?
Bonjour Saurenate , si tu remplace ta pompe ,elle doit etre adaptée au débit de ton filtre , il faut donc commencer par regarder les caracteristiques de ton filtre a sable et principalement le debit , ensuite il faudra choisir la pompe en rapport avec ce débit .
PS ça ne sert a rien de mettre une pompe trop puissante , car l'eau passera trop vite dans le filtre et la filtration ne sera pas bonne .
par anmara
Lun 04 Juil 2011 à 19:42
il est clair qu'une pompe de 5m3h pour le volume de ta piscine c'est peu :roll:
une 8m3 serait effectivement plus appropriée :wink:
par Saurenate
Mer 06 Juil 2011 à 14:16
je viens d'acheter un groupe complet, pour 8M3/h
merci de vos conseils précieux
je vous laisse
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
