Filtration posée différente du devis - eau pas terrible
Notre pisicne a été rempli le week end dernier et la filtration mise en route mardi matin + chloration choc.
Le bassin fait 4 m* 9m, hauteur d'eau d'1m40 avec escalier d'angle soit 45/50 m3 d'eau.
Sur le devis il était prévu une pompe 13m3/h avec une filtration diatomée RPM36 (soit une surface filtrante de 3.4 m2. Cette configuration permet de ne pas encrasser trop vite le filtre puisque en dessous des 56 m3/h/m2 de surface filtrante.
Le matériel posé est différent du devis :
la pome est de1m3/h et la filtration un QUAD36 de surface filtrante 2.8 m. Si on refait le calcul la surface filtrante est tjs en deçà des 5m3/h/m2 mais le delta est moins important.
Voilà pour les données.
Mon problème est que tous les jours quand je débache l'eau est tjs un peu verte (ok le liner est sable, mais qd même!) et il y a bcp de dépôt noir (terre très fine) au fond.
Je sais que les aménagemenst autour du bassin de sont pas finis (pas encore d'herbe) mais la piscine est fermée la nuit et la journée donc pas réellement de pollution. C'est la cause que le pisciniste invoque.
Pour moi, je pense qu'il y a 2 pbs :
1/ il n'y a pas eu de diatomée rajouté (or nous en sommes au 3ème lavage car la pression augmente à chaque nettoyage)
2/ le matériel posé est pas suffisant.
D'après vous ai-je raison? et si oui dois-je réclamer le changement du matériel et qu'il soit conforme au devis ou accepter un arrangement (ex : robot nettoyeur).
Autres infos, la filtartion tourne la journé , 13H en automatique + en manuelle le soir quand on s'en sert. Eau à 26-27°C.
