Eau pas nette dns piscine Desjoyaux chauffée
par Chrystellex
Lun 27 Juin 2011 à 16:00
Bonjour a tous,
Actuellement la température est stabilisée a 28/29 ° la PAC ne tourne que le matin 1-2 heures maxi
Piscine Desjoyaux 8x4 de 20 ans au moins avec mur filtrant (2 chaussettes)
J utilise des sticks HTH et jusqu alors tout aller bien
Mais cette saison plein de petit soucis
Après avoir eu une invasion d alger vertes flo que j ai éliminées avec du JDFLASH l eau n est pas parfaite et j ai régulièrement des traces vertes brunes dans les coins et sur les parois
Quels sont vos conseils sachant que je viens de tester l eau
PH 7.2/7.4 et chlore correct
Merci de vos retours
par Chrystellex
Mer 29 Juin 2011 à 18:58
J utilise toujours du HTH EN STICK
Non je ne connais pas le taux de stabilisant
Mais j ai change avant le début de saison 1/3 de l eau
Après avoir filtre pendant 48heures c est un peu mieux
par patamodeler85z
Mer 29 Juin 2011 à 22:15
bonjour.
le tx de stabilisant est peut etre insuffisant, après avoir changé le 1/3 d'eau ?
à vérifier.
quand vous dites tx de chlore bon, c'est en début de journée ou en fin de journée.
car si stabilisant faible, en fin de journée le tx de chlore doit etre très faible.
a+
edouard
par hydro-66
Jeu 30 Juin 2011 à 07:57
La piscine est trés fréquentée? ou trés peu?
par Chrystellex
Jeu 30 Juin 2011 à 22:12
3 a 5 personnes en moyenne
par hydro-66
Ven 01 Juil 2011 à 07:55
Parfois, avec ces filtrations, l'eau n'est pas assez mélangée dans la piscine et, à certains endroits, l'eau n'étant pas assez renouvelée, le taux de chlore est trop bas, d'ou dévelopement d'algues.
Mais 3 à 5 baigneurs quotidiens suffisent largement pour homogéniser tout ça, sinon, il faut mettre le balai plus souvent. Certains (Chacha je crois) modifient régulièrement l'inclinaison de la buse de refoulement pour changer la circulation d'eau.
l'autre hypothèse est une durée de filtration insuffisante et/ou taux de chlore un peu bas: un chlore non stabilisé disparait assez vite et le taux ne remonte que quand la filtration fonctionne, il faut donc monter assez haut pour qu'il reste du chlore à la fin de la période d'arrêt de la pompe, Quel est ton taux de chlore à l'arrêt de la filtration? et au redémarrage?
par Chrystellex
Ven 08 Juil 2011 à 23:18
Après 10 jours de filtration intense tout est ok
Eau limpide mais retour de trace verte en fin de semaine dans les coins
Traitement anti algues en supplément du HTH et c est parfait
Un vrai lagon merci a tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, GPTBot et 48 invités
