Re,
Un petit copier/coller du fabricant :
Le bambou et ses qualités en tant que parquet :
Comparé au bois, le bambou est une matière première naturelle plus rapidement renouvelable et offre de nombreux avantages techniques qui en font un produit d'avenir.
Par sa structure de cellule extrêmement dense, le phyllostachys pubescens surpasse en fermeté et en élasticité les bois de chêne et de peuplier :
 - Le bambou est 27% plus dur que le chêne.
- Sa contraction ou dilatation par la chaleur est de 50% inférieure à celle du chêne.
- Sa structure particulière en fait une espèce peu sensible aux changements d'humidité relative de l'air.
- Le bambou  présente une excellente résistance aux insectes et à la moisissure.
- Le bambou ne présente pas de nœuds.
- Le bambou ne  recèle aucune substance toxique.
Tous ces avantages font du bambou un matériau particulièrement indiqué pour les parquets.
Procédé de fabrication du parquet en BAMBOU
Les éléments du parquet en bambou sont composés de lamelles disposées horizontalement ou verticalement, puis collées sous haute température et haute pression ( 500 à plus de 1500 tonnes ). Le processus se passe comme suit :
1) La tige de bambou est sciée en lames dans le sens longitudinal.
2) L'écorce de teinte verte est enlevée.
3) Les lamelles sont traitées contre l'attaque des champignons et des insectes.
4) Elles peuvent être carbonisées ou laissées dans leur couleur originale claire et lumineuse.
5) Les lamelles sont séchées en séchoir puis laissées à l’air libre dans un entrepôt durant plusieurs semaines.
6) Puis elles sont assemblées dans un moule soit horizontalement ou verticalement pour former un bloc compact en ajoutant de la colle entre les différentes couches, puis compressées sous haute pression .Le moule passe ensuite dans un tunnel pour que la colle se lie bien aux lamelles .
7) le bloc est ensuite coupé en lame dont l’épaisseur peut varier entre 12 et 20mm en fonction de la qualité des parquets.
 les lames de parquet sont poncées par des machines
9 ) dernière étape, la finition avec un enduit qui peut être soit : mat, satiné ou brillant selon le choix du client.
On peut également teindre les lames de plancher à la couleur du bois souhaité par le client.
J'ai trouvé ce materiau sympa parceque nouveau et surtout on voit des fibres ce qui donne un aspect irregulier visuellement.
Je me tatait pour le poser face lisse et non striée mais la qualité de la face lisse n'était pas reguliere, donc j'ai opté pour la striée.
A +
eric
