taux de chlore à 10 ! ! !
par fbreffeilh
Dim 26 Juin 2011 à 22:00
Bonsoir. ma piscine 10 X 4,5, 50m3, a 3 ans.
Sans faire de chloration choc à l'ouverture du bassin après l'hiver (hivernage actif), j'arrive toujours, depuis le 1er Mai, à un taux de Chlore d'environ 10 ! ! !
Je mets juste ce qu'il faut en galet, et le taux de chlore ne baisse pas ! ! !
L'eau est belle, sans souci, mais bon, ce taux est affreusement haut.
Que faire ?
Bon, le Ph est à 6,9, je vais donc le remonter, mais bon. Bizarre non ? Sans chloration choc ! ! !
Dois je vider l'eau ?
PS: En 3 saisons, jamais aucun souci ni de chlore, ni de Ph.
Merci pour votre aide précieuse.
par blarrouy
Lun 27 Juin 2011 à 06:52
Quand tu dis "je met juste ce qu'il faut en galets" tu met quoi exactement ?
As-tu essayé 1 seul galet dans un diffuseur (et pas dans le skimmer) ?
par fbreffeilh
Lun 27 Juin 2011 à 07:38
A la dernière analyse, voici les derniers résultats:
Cl: 9
Ph: 7
Alk: 127
Comment mesurer la stabilité ?
L'eau n'a pas été renouvelée, la piscine tourne 2h l'hiver. Nous renouvelons seulement après les nettoyages de filtre.
PS: J'ai enlevé le galet ;-)
Galets
par fbreffeilh
Lun 27 Juin 2011 à 07:41
Et bien je mets la dose prescrite ;-)
1 galet / 20m3 dans les skimmers, ce qui me fait 2 galets, et hop ! !
Là, j'ai des nouveaux galets multifonctions de chez Desjoyaux: 1 galet / 40 m3
Re: Galets
par blarrouy
Lun 27 Juin 2011 à 10:48
fbreffeilh a écrit:Et bien je mets la dose prescrite ;-)
Ben alors essaye avec 1 seul galet (dans un diffuseur) :roll: et en toute théorie tu devrais diminuer ton taux dans un rapport de 2 au moins . . .
par snoopy45
Lun 27 Juin 2011 à 11:02
Petite précision : ne mettre un seul galet uniquement lorsque le taux est redevenu à ZERO ! Sinon, ca va pas le faire :wink:
par metzfr
Mar 28 Juin 2011 à 10:13
Ta piscine est bachée ? Ou bien as-tu un volet ? Si c'est le cas, les UV ne passent pas et le chlore se maintient.
Donc si en plus tu ajoutes du chlore, ça ne fait que monter !
C'est ce qui m'est arrivé : bache posée pendand plus d'une semaine, avec l'electrolyse en route. Et un taux de chlore qui est aussi monté à 10 !
Donc j'ai coupé l'electrolyse et débaché le temps que le taux redescende tranquilement à une valeur plus raisonnablee. ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-User et 71 invités
