Montage traitement automatique chlore et PH
par Rhaalovely@aol.com
Sam 25 Juin 2011 à 18:08
Bonjour à tous ;)
Ceci est mon premier message sur le forum, car j'ai besoin de l'avis d'experts :)
Je suis en train de faire monter un traitement automatique PH et chlore sur mon système de filtration (pas encore en service).
Je m'interroge sur la position des sondes :
L'injection des pompes doseuses se trouve sur l'aspiration avant l'entrée dans le filtre à sable, et les sondes de mesures se trouvent 30 cm après sur la même ligne d'aspiration.
Est ce normal ?
Je trouve personnellement bizarre ce montage, et j'aurais plutôt vu l'inverse, à savoir dans l'ordre : 1 - Sondes ; 2 - Injections afin que les produits soient dilués dans la piscine avant la mesure;
Je ne suis pas un spécialiste, et j'aimerais avoir votre avis :)
par besnard
Sam 25 Juin 2011 à 19:54
la sonde en entrée de filtre l injection en dernier apres tous traitement
par piscinier professionnel
Sam 25 Juin 2011 à 21:14
les cannes d'injection chlore et ph doivent être distante d'eau moins 60 cm l'une de l'autre et placés sur la conduite de refoulement. Les sondes d'analyse s'installent au plus près de la sortie refoulement du filtre. Les analyses se faisant pompe filtration en marche, il n'y a pas de risque de retour de produits qui fausseraient les sondes.
Bonne baignade.
par riri7707
Dim 26 Juin 2011 à 05:05
Pour une longue vie de l'asservissement et en toute logique :
1°) Sondes PH et Redox dans une chambre d'analyse en parallèle après la filtration et Pac s'il y a. Pourquoi? : la pression d'eau dans le bocal de la chambre d'analyse et moindre (tuyau de 6mm en entrée sortie), donc usure des sondes mini et surtout aucune saletée. Maintenance facile en plus
2°) Le bocal chambre d'analyse est le plupart du temps équipé d'une canne pour la mise à la terre de l'eau.
Voir le site PROMEAU (80 Euros avec 2 portes sondes) :D :D :D
3°) On injecte les produits en dernier sur la route des refoulements (et NON avant la filtration et Pac, s'il y a ).
Voilà, de la logique, rien que de la logique :wink:
par pmachat
Ven 08 Juil 2011 à 21:09
+1 pour RIRI
J'ai suivi ces conseils et la solution avec porte sonde deporté (ph et redox) est vraiement pratique.
Bonne baignade
par hydro-66
Sam 09 Juil 2011 à 09:28
riri7707 a écrit:Pour une longue vie de l'asservissement et en toute logique :
Ha?
Il y a moins de pression dans la chambre d'analyse?
mais alors elle fait comment l'eau qui sort de la chambre d'analyse pour retourner dans la canalisation principale ou il y aurait plus de pression?
La chambre d'analyse est utile. . . . mais pas parce qu'il y a moins de pression :wink:
par pmachat
Sam 09 Juil 2011 à 14:20
Pour ma part, j'ai mis le porte sonde au niveau du niveau d'eau de ma piscine (le reste de mon equipement pompe, filtration, canalisation etant bien en-dessous).
J'ai installé l'entrée du porte sonde en sortie du filtre à sable et la sortie du porte sonde en amont de la pompe.
Au final, il y a moins de pression dans le bocal (je vois même le filet d'eau qui tombe dans le porte sonde) et le retour fonctionne grâce à l'aspiration de la pompe.
Je ne suis pas un spécialiste en hydraulique mais c'est ce que je constate
:wink:
par hydro-66
Lun 11 Juil 2011 à 07:49
pmachat a écrit:Pour ma part, j'ai mis le porte sonde au niveau du niveau d'eau de ma piscine (le reste de mon equipement pompe, filtration, canalisation etant bien en-dessous).
:wink:
Effectivement, si l'on renvoi l'eau de la chambre d'analyse à l'aspiration de la pompe, il y aura moins de pression que dans le circuit. Ce montage est déconseillé mais il n'en reste pas moins que j'ai dit une bétise.
par JAck16V
Mar 26 Juil 2011 à 08:43
une question pour riri !
Le porte 2 sondes de Promeau à 89 € me parait bien. Je le commanderai bien pour y mettre ma sonde PH pour commencer et garder la seconde possibilité pour plus tard . mais, justement, si je ne met pas de seconde sonde, le trou est il bouché de série ? ou faut il absolument 2 sondes pour que la chambre fonctionne ?
par pmachat
Mar 26 Juil 2011 à 11:12
J'ai acheté le même porte sonde et j'ai fonctionné quelques semaines avec une seule sonde (pH).
Tout est prévu pour fonctionner à 1 ou 2 sondes :wink:
Bonne baignade
par JAck16V
Mar 26 Juil 2011 à 13:23
Merci Pmachat pour cette info. Aucun problème de montage, tu pourrais me faire une photo de l'installation que je me rende compte ?
par riri7707
Mer 27 Juil 2011 à 09:45
le couvercle du bocal (fourni avec une fixation murale) est également équipé d'une sonde pour la mise à la terre de l'eau et d'une purge automatique à bouton poussoir :wink:
ça va faire la 4ème ou 5ème saison avec et pas de PB spécifique.
Bonne install :wink:
par JAck16V
Mer 27 Juil 2011 à 11:08
Merci Riri, c'est commandé hier et déjà expédié ! montage rapidement, je vous tient au courant.
par killa inti
Mer 27 Juil 2011 à 11:31
:D allez, je vais y mettre mon grain de sel, juste pour le fun :lol: :lol:
- Chambre d'analyse OK ! bien pratique.
- prise d'eau en sortie de pompe avant le filtre et sortie de la chambre d'analyse sur le refoulement où vous voulez. 1/ on analyse l'eau de la piscine et non l'eau éventuellement polluée par le filtre à sable. 2/ pression de sortie pompe toujours supérieure à celle du refoulement donc, on est bien sûr du sens de passage de l'eau. Poussée par la pompe + dépression par le refoulement. 3/ si le filtre se colmate avant le temps normal, l'analyse ne sera pas génée alors que pris directement sur le refoulement, le débit dans la chambre ralentira beaucoup avec retard à la lecture d'analyse. :wink:
par riri7707
Mer 27 Juil 2011 à 12:55
+1 Killa; t'as entièrement raison. 8)
Mais il faut tenir compte du type de sondes utilisées aussi.
Mon humble expérience m'a démontré que certaines sondes ont un temps de réponse très long, voir plus d'une minute pour réagir à la mesure de l'eau. Donc la régulation reste cool et s'emballe pas. PINPOINT par exemple.
Je prends la mesure après le filtre, ensuite vient le refoulement venant de la chambre, pis l'injection de chlore et enfin celle de redox en bout de chaine allant vers les refoulements.
Bon, bin, c'est mon choix. Mais ça mouline pas mal :wink:
J'utilise juste deux produits dans mes bidons. Acide Sulfurique pour le PH et Chlore pour le Redox.
J'ai échangé la javel contre le chlore car chez LYrooy, le chlore "AXTON" est maintenant moins cher que la javel concentrée :wink: soit moins de 20 euros les 20 litres :wink:
Mais mon petit secret : pompe 12 heures par jour et lavage toutes les semaines. Donc le filtre est toujours nickel.
Mais en fait, tout dépend de l'environnement, des saletés en suspension, de la région, etc.
Donc, la logique ne s'applique que au cas par cas. Mais les lignes directrices ne muent pas.
J'ai apris pas mal d'un ancien qui avait sa piscine depuis 30 ans et toujours nickel (paix à son âme.).
Bon tout à la paluche avec le balais avec prise et tuyeau d'aspiration scellé dans la piscine.
Comme quoi, les choses simples sont toujours les meilleures :wink:
Mais le NET est désormais là, alors pourquoi s'en priver 8)
Bonne baignade :wink:
par JAck16V
Ven 29 Juil 2011 à 07:52
Reçu la chambre hier et montage hier soir .
en image :
Aucun problème de montage, il suffit d'acheter 2 colliers de prise en charge (moi j'ai récupéré le premier qui tenait la sonde jusqu'à la).
Par contre j'ai un problème de place sur mes tuyaux de sortie, ce qui fait que j'ai pris l'injection dans la chambre en sortie pompe AVANT le filtre à sable, et la sortie chambre APRES le filtre à sable . me demande si j'ai pas fait une ânerie moi :roll:
Au passage rien à dire sur le site PROMEAU indiqué par Riri. Chambre commandée Mardi matin, expédiée le jour même et livrée Jeudi. Pour info, l'anti algue moutarde MAREVA est à 14.9 € chez eux, je l'ai payé 21 hier chez Zyke !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
