Ma balnéo......
par fredgran
Mer 18 Jan 2006 à 07:00
j'ai toujours ma piscinelle à la maison....
Par contre j'ai installé dans mon cabinet de kiné, une balnéo taille 2m sur 2.50m, profondeur 70 cm, traitée avec granulés de chlore, eau à 33°.
Je pense que grace à ma piscinelle, j'ai bien compris le fonctionnement de la balance de taylor....
Par contre soucis dans la balnéo !
Eau trouble (pas due aux microbulles des jets), légèrement verdatre...
J'ai donc décidé d'acheter du desalgine jet,j'y ai associé un chlore choc...
Et surprise, quand je fais aller les buses de massage, une espèce de mousse se forme, et je retrouve sur les parois au dessus de la ligne d'eau un dépot brun, collant....
J'ai donc vidé, nettoyé fond et paroi, rempli, mis bien du Chlore et du desalgine, et j'ai toujours un peu de dépot brun sur les paroi (beaucoup moins).
Je suppose que ce sont des algues ?
Si quelqu'un peux m'aider dans ce problême, ça serait sympa.
Merci mille fois
par narbe
Mer 18 Jan 2006 à 08:51
A mon avis il faut relire les anciens "posts", ils te diront que dès que la température de l'eau doit être > 30° il est préférable d'utiliser le brome au chlore...
Fais un test tu verras bien :D
par fredgran
Mer 18 Jan 2006 à 10:20
Effectivement, dans les post des spas il y a plus de Br que de Cl...
Mon installateur ne m'a rien dit....
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 10 invités
