Pompe Nage à contre courant qui a du mal à cracher l'eau
Bonjour !
Ma pompe se trouve à 2,5m de la piscine, dans le local technique.
J'avais initialement tout monté en flexible de 63, mais à la lecture des post, j'ai mis du rigide sur sortie de la pompe, sur la moitié de la longueur, avec un coude à 90 + un coude à 45
Le problème, c'est que la pompe propulse à présent l'eau par a coup , avec un débit plus ou moins fort, comme si la pompe se désamorçait temporairement
une idée du problème ? . je ne vais quand meme pas remettre mon flexible !
