Conséquences d'une durée de filtration trop faible
Si j'ai une eau on ne peut plus cristalline Th de 18, si mon régulateur veille à un Ph de 7,20, si mon électrolyse tourne à 50 % et que je n'ai pas la moindre trace d'algues, pourquoi je filtrerai 12 ou 14 heures par jour.
La vérité c'est que je filtre entre 12h30 et 18h30 soit 6 heures pour une eau à 27 °
Ma question, une filtration réduite peut elle avoir d'autres inconvénients qu'un problème d'algues, par exemple des tâches grises sur les parois de et le fond de la coque.
D'après les forums, il s'agit de mon eau de forage, que j'utilise après être passée par l'adoucisseur, ce qui m'a permis de descendre le Ph de 45° à 18 ° en ne faisant que des apports d'eau.
Cette au contiendrait toutefois un ou des métaux en excès, je rappelle qu'elle est transparente et sans odeur. J'envisage donc de mettre du stop métal et attendre de voir si les tâches disparaissent.
Que pensez vous du descriptif que je viens de vous faire, avez vous des observations à me faire. Merci
Piscine Alliance modèle Cristal, 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH Isipool PH L 3 Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
