puissance chaudiere gaz pour une 8x4...
par bouchar
Mer 14 Déc 2005 à 09:35
bonjour a tous... :D
je desire chauffer une piscine 8x4 profondeur 1.15x1.43 avec un echangeur "psa" 40kw sur chaudiere gaz 28kw qui est utilisée pour le chauffage et la production eau chaude de la maison...
le chauffage de la piscine ne se fera quand haute saison... mi-mai à mi-septembre, c est a dire ou le chauffage maison est arreté...
- cette puissance de chaudiere est-elle suffissante???? :?:
par Bertrand
Mer 14 Déc 2005 à 12:21
Oui, la puissante est suffisante...
A condition tout de même que :
- ta chaudière ne soit pas destinée à un plancher chauffant, car dans ce cas elle est dite "basse température" et la température au primaire sera insuffisante.
- elle puisse délivrer la température voulue sans ajustement automatique par une sonde extérieure ...
Si tu as un ballon ECS, il faudra s'assurer que le mode de fonctionnement de la chaudière avec le PSA maintient l'"eau chaude sanitaire" prioritaire.
par glouglou
Ven 13 Jan 2006 à 19:10
bonjour bouchar , as-tu brancher ton échangeur ( j'ai aussi un échangeur 40KW et une chaudière 28KW ) . Mais je me demande si l'échangeur n'est pas surdimensionné .
par bouchar
Sam 14 Jan 2006 à 09:27
non toujours pas branché.. et ce n est pas a l ordre du jour suis toujours au terrassement... malheureusement :evil:
mais je n hesiterai pas a te tenir au courant ou toi peut etre avant moi??? :wink:
par bouchar
Sam 14 Jan 2006 à 09:28
ps: et puis crois tu qu un surdimensionnment engendre un quelconque probleme???? :?: :?: :?:
par glouglou
Dim 15 Jan 2006 à 17:25
c'est quoi ta piscine , je monte un magiline , elleen est à létat que tu vois sur la photo . jr remblai , je passe les tuyaux ...
par glouglou
Dim 15 Jan 2006 à 17:34
bouchar a écrit:ps: et puis crois tu qu un surdimensionnment engendre un quelconque probleme???? :?: :?: :?:
en fait la chaudiere sort 28kw .le pisciniste recommande un échangeur de 40 kw , donc c'est la chaudiere qui n'est peut etre pas assez puissante ?
par Bertrand
Dim 15 Jan 2006 à 19:56
Pour info, j'ai utilisé un échangeur de 70Kw que j'avais sous le coude associé à une chaudière de 17Kw. Cela ne pose pas de problèmes particuliers. Effectivement la température chute rapidement lorsque l'échangeur est en demande, mais le niveau se tient alors entre 50 et 60°C et reste largement suffisant. Bien sûr un modèle moins puissant (donc mois cher :D) est préférable pour des petits bassins.
par glouglou
Mar 17 Jan 2006 à 22:41
Merci pour l'info Bertrand . Donc si je je comprends bien l'échangeur 40kw va sortir 28kw maxi de la chaudière ; j'ai par ailleurs discuter avec un chauffagiste , et ce qu'il faut considérer c'est le volume d'eau à monter en T° et la puissance de la chaudière .
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 130 invités
