sable tres fin au fond
par jako
Lun 13 Juin 2011 à 18:15
bonjour j ai regulierement un peu de sable tres tres fin au fond de mon bassin car j ai mis ma filtration en route sans laver le sable :oops:
je l ai fait apres mais cette poussiere revient que me conseillez vous ?
par Aqua-bon
Lun 13 Juin 2011 à 20:34
Regarde et donne nous le debit de ta pompe
et la capacité de fitration de ton filtre.
:D
par jako
Mar 14 Juin 2011 à 10:07
le filtre est un cantabric 600 et la pompe une 3/4 cv 14m3
j ai mis 3 stick de floculant , l eau est nickel mais il se depose une poussiere tres tres fine
la pression sur le mano est a 0.9 bar
par Aqua-bon
Mar 14 Juin 2011 à 21:52
Pompe et filtre sont exactement de la même puissance.
Et la vanne 6 voies doit être résente.
Equilibre parfait !
Soit ton joint de vanne est defectueux. (C'est peu probable)
Soit ton filtre est un peu trop chargé de sable. (Bof !)
Soit au moment de la mise en route, du sable c'est mis dans les tuyaux et se retrouve projeteé dans le bassin progressivement.
Si c'est bien le cas, nettoie le fond en aspirant, le sable reprendra sa place
sur le dessus de la masse filtrante et ce ne sera plus qu'un souvenir.
:wink:
par jako
Mer 15 Juin 2011 à 09:14
tout est neuf et a 2 mois :D
je nettoie régulièrement mais je pense que lorsque je passe le balai je soulève cette poussière et elle se remélange a l eau , effectivement j en ai de moins en moins
avez vous un petit robot hydraulique (mamba?) a me conseiller
par Aqua-bon
Mer 15 Juin 2011 à 20:57
Ben c'est pas du sable !
Le sable ne se soulève pas quand on l'aspire :?
(Rapport au fait qu'il est plus lourd que l'eau.)
C'est de la poussière !
Elle vient, entre autre, de l'air au dessus de la piscine (poussières, pollution, résidus végétaux, etc.), et/ou du sable du filtre qui n'avait pas été nettoyé.
Mets une cartouche de floculant dans le skimmer.
En faisant trempette dans ton bassin, toutes les poussières se soulèverons.
Laisse tourner la filtration en continue (24/24) pendant une journée.
Les cochonneries seront capturées par le filtre.
Pour ce qui retombe, aspire TRES DOU-CE-MENT !
Tu verras, le fond va redevenir nikel.
Tu nettoieras le sable du filtre quand le manomètre approchera la zone rouge de "surpression". Tu feras alors un "Backwash".
:wink:
Donc, les hypothèses d'hier sont fausses.
Tu ne m'avais pas dis que c'était léger.
:roll:
par jako
Jeu 16 Juin 2011 à 03:47
je pense effectivement que c est de la poussiere du sable de filtration car je n avais pas lavé mon sable avant la mise en route
j aspire doucement et peu a peu la quantité diminue
merci de tes conseils
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 14 invités
