construire une piscine sur un enrochement
par benangel
Mar 07 Juin 2011 à 20:58
Nous souhaitons construire une piscine 7x4 en bloc à bancher avec fond progressif 1m jusqu à 1.40m sur un enrochement. Nous avons creusé 1.10m environ car ensuite nous tombons sur les rochers . On se pose des questions sur la structure de l'enrochement si cela ne va pas faire trop de poid ou bien la fragilisée, y a t il un risque d'effondrement :?:
merci pour vos conseils.
par ohplaisir
Mer 08 Juin 2011 à 00:24
Il me semble qu'au contraire et par définition, toute construction qui peut s'appuyer sur de la roche bénéficiera d'une parfaite stabilité. Pour les édifices compliqués, on va chercher la roche "plus bas" exprès.
Ca pose juste un petit problème lors du terrassement, il faut que la pelle soit équipée d'un brise-roche, et c'est autrement + viril (et technique) comme creusage, mais ensuite c'est le terrain idéal.
par lavande
Mer 08 Juin 2011 à 06:00
+1 exact, c'est l'idéal.ça coute juste un peu cher à briser la roche.mais ta piscine ne bougera pas. :lol:
ou alors si tu veux éviter le brise roche, tu modifie ta profondeur en fonction de ta roche,.si tu le peux.
par Chris83
Mer 08 Juin 2011 à 08:16
ohplaisir a écrit:Il me semble qu'au contraire et par définition, toute construction qui peut s'appuyer sur de la roche bénéficiera d'une parfaite stabilité. Pour les édifices compliqués, on va chercher la roche "plus bas" exprès.
N'y a -t- il pas confusion de ta part entre enrochement et roche mére :?:
par ohplaisir
Mer 08 Juin 2011 à 08:31
Hmmm. . .
Je crois que si. :?
Je sors! :arrow:
par benangel
Mer 08 Juin 2011 à 09:09
ce n'est pas de la roche mère mais bien un enrochement pour tenir la terre qui a été fait il y un peu près 15 ans
par Chris83
Mer 08 Juin 2011 à 09:21
Tu as un spécialiste des contraintes des sols ici:
Nogaro
par benangel
Mer 08 Juin 2011 à 20:09
merci pour le renseignement , mais comment trouver ce Nogaro?
par Chris83
Jeu 09 Juin 2011 à 07:26
:lol: dans la " liste des membres" en eau (pour faire venir victor hugo) de la page :lol:
par patamodeler85z
Ven 10 Juin 2011 à 21:47
bonjour.
si vous avez de la roche mère, du rocher quoi.
il faut que la piscine soit désolidarisée de cette roche, car si le sol bouge, la piscine va fissurer, c'est sur.
il faut faire une couche de désolidarisation entre le rocher et le radier, une couche de sable avec un film plastique, par exemple.
si c'est de l'enrochement, pas de problème particulier à priori.
a+
edouard
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 38 invités
