CHAUFFAGE SOLAIRE
par REA
Ven 06 Jan 2006 à 10:38
Meilleurs Voeux a tous.
Quelqu'un a t'il une experience et/ou sur un chauffage solaire Piscine ?
par alf
Ven 06 Jan 2006 à 11:38
cherche dans les anciens posts...
tu vas trouver pas mal de choses
par REA
Ven 06 Jan 2006 à 12:18
J'ai deja regardé mais il n'y a pas de retour d'experience...
Personne ne connait les panneaux HELIOCOL ou HELIOPAC ?
par REA
Ven 06 Jan 2006 à 17:23
Alf,
Ou en est tu de tes etudes et realisations de chauffage solaire ?
par alf
Ven 06 Jan 2006 à 18:31
ben...
ça caille, dehors, pour bricoler :mrgreen:
par REA
Ven 06 Jan 2006 à 18:32
Tu as du bien faire ca cet été !!!!
par alf
Ven 06 Jan 2006 à 18:40
ben les tests je les ai fait, les calculs aussi, et j'arrive a 20m² de capteurs pas terribles, bricolés avec du tube pe d'arrosage, des nourrices pvc collé et un circulateur de chauffage) pour gagner deux degres de plus en 10h d'ensoleillement sur 70m3 de flotte
sur ces deux, je devrais en perdre la nuit, mais l'equilibre sera certainement au dessus de 30° et je pourrai limiter les durées de circulation si g la flemme d'installer un thermostat differentiel.
suite en avril, pour le moment le tube est au chaud sous le tas de bois :mrgreen:
par REA
Ven 06 Jan 2006 à 18:44
Ok bon courage,
Ou se trouve Melmac j'ai pas trouvé ...
par mauricettedelourdes
Ven 06 Jan 2006 à 19:30
Voici la cabine telephonique de Melmac 8) et tjs pas l ADSL :roll:
par alf
Sam 07 Jan 2006 à 09:05
Melmac sera desservi par l'adsl a partir du 18 janvier 2006...
et oui, la phase test est terminée, le produit peut etre utilisé ailleurs que sur terre.
merci les hamsters ( c'est quand meme meilleur que le cobaye) :mrgreen:
par REA
Sam 07 Jan 2006 à 09:12
Et Melmac se trouve sur Terre et dans quel departement ?
par zabc51
Dim 08 Jan 2006 à 23:52
Il y a 25ans j'ai réalisé un chauffage solaire pour la piscine.
2700 métres (2,7 km) de tuyau d'arrosage diamétre 15mm. Trés efficace. gain de 3 à 4° par journée. Cet ensemble m'a même permis de refroidir la piscine les années trés chaude comme 2003, l'eau était au-dela de 32-33° et ce n'était plus agréable.
Par contre je suis dans l'obligation de réinvestir dans un chauffage solaire, because vieillerie. Je commence à avoir des fuites difficilement réparables
par REA
Lun 09 Jan 2006 à 08:59
zabc51 a écrit:Il y a 25ans j'ai réalisé un chauffage solaire pour la piscine.
Quels sont les surface et volume de ta piscine ?
Vaut il mieux utiliser des tuyaux de 15 ou tendre vers 5 mm de diametre ?
par alf
Lun 09 Jan 2006 à 09:03
REA a écrit:Et Melmac se trouve sur Terre et dans quel departement ?
43:59N1:30E :mrgreen:
par REA
Mar 10 Jan 2006 à 18:43
Donc au N/NE de Toulouse.
Concernant les diametres des tubes, faut il du 16 mm ou tendre vers du 5 mm pour un meilleur rendement ?
par alf
Mer 11 Jan 2006 à 08:53
moi je vais partir sur du 16, ca va permettre de ne pas se lancer dans la microchirurgie dans la fabrication, et de pouvoir passer avec moins de tubes pour conserver une section correcte, donc une perte de charge limitée dans la partie collecteur.
l'avantage du 5 sur le 16, c'est qu'il est en epdm, donc permet un collage efficace, contrairement au 16 qui est en polyethylene et qui necessitera un collier sur chaque départ...
c'est quand meme a etudier, le 5. en le collant direct dans des trous diam 5 percés dans la nourrice ca peut etre plus simple.
allez je fais un croquis, ça sera plus clair.
mon install doit s'auto-purger des lors que la pompe pousse plus, donc les collecteurs sont en tubes inclinés pour avoir une pente en tout point...
par REA
Mer 11 Jan 2006 à 09:01
Le meilleur rendement serait donc du petit diametre (5 mm) et grande longueur plutot que diametre 16 et longueur plus courte ?
par zeoc
Mer 11 Jan 2006 à 09:26
là ?
Tu m'étonnes qu'il y a pas l'ADSL...Y'A RIEN !...
:lol: :lol: :lol: :lol:
par alf
Mer 11 Jan 2006 à 09:45
opla ca c fait
zeoc, tu y es presque, g pas mis les secondes, la tu es dans un bois a cepes, gare a tes pneus :mrgreen:
et pour l'adsl, c j-8, wanadoo ou wanadoo, demantelage reseau et gros parametrage livebox en pespective ( c'est pas un forum d'informatique mais si vous avez un reseau mixte wifi et ethernet, demandez une livebox de marque inventel et pas sagem, vous aurez la victoire plus facile pour le partage des fichiers et des imprimantes ) :mrgreen:
par van rhijn
Jeu 12 Jan 2006 à 11:17
Putain Alf !!!, 43°59 de longitude et 30° de latitude, tu te trouve en plein sur la frontiere entre l'arabie saoudite et l'irak, fait gaffe !!! T'as pas besoin de chauffage labas !!! :lol:
par alf
Jeu 12 Jan 2006 à 11:48
van?
:mrgreen:
par Pascal_974
Jeu 12 Jan 2006 à 11:52
oui je crois lire 1°30 S et pas 30°S... :shock:
par zeoc
Jeu 12 Jan 2006 à 11:56
Pascal_974 a écrit:oui je crois lire 1°30 S et pas 30°S... :shock:
Vous avez besoin de lunettes encore plus grandes....que Van...
1°30 E pas S
:lol: :lol: :lol:
par van rhijn
Jeu 12 Jan 2006 à 14:41
Alf, ou est passé ton humour légendaire ? :mrgreen:
Allez on te pardonnes :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 10 invités
