Problème électrolyseur Zodiac Clearwater
par Jazz
Lun 06 Juin 2011 à 21:02
J'ai un problème avec mon électrolyseur Zodiac Clearwater D10.
En gros, il ne fonctionne qu'une fois sur deux.
Lorsqu'il ne doit pas fonctionner, il s'allume normalement ( tous les voyants de chloration sont au vert, puis, en 10 secondes, ils s'éteignent tous un par un, et la chloration ne se fait pas.
Tous les paramètres sont normaux, le tx de sel est bon et la cellule est propre.
Le problème semble donc électrique ou électronique; surtout que lorsque je mets en route le chauffage, je perd immédiatement un niveau de chloration, qui se rallume quand j'éteinds le chauffage. De même, quand il ne fonctionne pas, si je l'éteinds et le rallume, il peut très bien fonctionner.
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème, et de comment y remédier?
Un pro du forum pourrait-il me transmettre les coordonnées de la hotline ZODIAC Pool Care par MP?
J'ai bien entendu essayé de contacter Zodiac par e-mail et par téléphone, et ceux-ci m'ont malheureusement réservé un très mauvais accueil car je ne suis pas professionnel, et je ne suis pas sensé les contacter directement :roll:
Le fait est que je n'arrive plus à joindre l'installateur de l'appareil, et qu'en pareil cas, le client Zodiac semble devoir rester seul avec son matériel défectueux!
:evil:
Donc si quelqu'un a une soluce, je suis preneur! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, GoogleOther et 92 invités
