Besoin de conseils pour une première piscine
Voilà j'ai cédé à la pression familiale
et je suis donc en train d'installer une petite piscine hors-sol ronde tubulaire Intex de 3.66 m de diamètre sur 0.99 m de hauteur (8-9 mètres cube). C'est la première fois que j'en installe, du coup je m'interroge sur pas mal de choses !
Tout d'abord, le sol :
Je suis locataire, il me faut donc intervenir le moins possible sur le terrain. Pour mettre à niveau le terrain j'ai décaissé le plus possible et j'ai été obligé de remblayer un peu (à peu près un tiers de la surface de la piscine) sur un hauteur d'à peu près 20 cm au plus haut. J'ai tamisé la terre et tassé le plus possible, et je vais faire un muret en pierre sèche côté remblayé pour solidifier le tout. Le sol est régulier, sans pierres. Je préfèrerais ne pas ajouter de sable.
Je compte mettre une couche de géotextile, plus une couche de gazon synthétique, plus la bâche fournie avec la piscine. Qu'en pensez-vous ?
Y a t-il une distance minimale à respecter entre le côté décaissé et la paroi de la piscine ?
Ensuite, la pompe :
D'après ce qu'on m'a dit, les petites pompes à cartouches fournies avec ce genre de piscine sont dimensionnées limite (ici c'est 2m cube / heure). Je compte donc installer un système de filtration à sable de 6 mètres cube heure.
Y a t-il un problème à sur-dimensionner la pompe ?
A quelle distance maximale de la piscine puis-je l'installer ? (L'idéal pour moi serait à une dizaine de mètres de la piscine)
Combien de temps devrait-elle théoriquement fonctionner par jour dans cette configuration ?
Le traitement :
J'aimerais faire un traitement au sel. Côté matériel, si j'ai bien compris, il suffit d'un électrolyseur à intercaler dans le circuit de filtration ?
L'hivernage :
Si possible j'aimerais ne pas vidanger la piscine l'hiver, est-ce possible ? Est-ce vraiment "rentable", vu le cubage, par rapport au traitement à appliquer pendant l'hiver et pour la remise en route ?
Voilà, ça fait beaucoup de questions je sais, mais si vous pouvez m'éclairer ça serait super sympa.
Ensuite, la pompe :
Le traitement :
L'hivernage :
Modifié en dernier par Goran le Mar 31 Mai 2011 à 14:01, modifié 1 fois.
