Volet skimmer
par poloiste
Mer 01 Juin 2011 à 21:09
j'ai récemment acquis une maison contenant une piscine hors sol.
Etant encore un peu novice en la matière, j'ai réussi à mettre la piscine en route et faire l'entretien correctement.
Depuis 2 mois tout allait bien jusqu'à ce WE.
J'ai effectuer le nettoyage de la piscine en utilisant le skimVac. En voulant retirer celui-ci, j'ai par mégarde casser le volet du skimmer. La casse est légère mais embettant.
Voici le modèle du volet
http://www.h2o-piscines-spas.com/boutiq ... -1981/112/
La partie cassé est l'accroche droite du volet (le rond est cassé et n'est donc plus rond)
Mon problème est le suivant.
J'ai tenté de bricoler le volet en remplacer la partie cassé (l'accroche droite ronde) par une pièce d'aluminium faite maison. Le résultat est plutôt pas mal. Cela rentre parfaitement dans la position.
Malheureusement, lorsque je met la pompe en route, le volet se lève et se colle au skimmer mais ne redescend plus. Du coup, l'eau ne rentre plus dans le skimmer et l'eau restante dans le skimmer est complètement aspirée. Afin de ne pas abimé ma pompe, je compte donc immédiatement la filtration.
Je me demande si lorsque j'ai cassé le volet en retirant le skimVac si des pièces n'ont pas été aspiré par la filtration (par exemple un ressord ou un truc du genre) Ce qui pourrait expliquer pourquoi le volet se ferme mais ne s'ouvre plus.
En gros, comment est censé fonctionner le volet du skimmer. Il me semble qu'il fait des va et vient mais maintenant le mien ne fait que des va. Il ne vient plus :(
Si quelqu'un saurait m'expliquer ou m'illustrer comme cela doit fonctionner je suis preneur.
Ou bien même si quelqu'un sais s'il me manque une pièce, je suis preneur également :)
Merci beaucoup pour votre aide.
PS : En attendant de trouver une solution, je filtre ma piscine sans volet, cela ne pose pas problème ?
par JCGB
Jeu 02 Juin 2011 à 06:03
Bonjour poloiste , je pense que le probleme provient de la piece alu qui a été rajoutée et qui doit bloquer le volet a la verticale .
Un volet est conçu de telle sorte que c'est simplement son poids qui le fait s'ouvrir , par ex s'il n'y avait pas d'eau dans la piscine il serait toujours en position ouverte , en effet la partie coté skimmer comporte un petit flotteur qui fait office de comtrepoids ce qui fait basculer le volet coté skimmer (donc position ouverte).
Lorsque la piscine est remplie c'est grace au flotteur situé a l'arriere que le volet se met a la verticale et donc se ferme (position fermée) il n'y a pas de ressort ou quoi que ce soit , un volet c'est tout simple .Ensuite ce sont les mouvements de l'eau qui vont faire que le volet va s'ouvrir puis se fermer .
Il faut simplement t'assurer qu'il y ait suffisament de jeux tout autour pour qu'il s'ouvre , et dans ton cas il y a quelque chose qui le coince (sans doute cette piece d'alu).
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, GoogleOther et 84 invités
