réglage
par nico4927
Dim 29 Mai 2011 à 17:55
Ma PAC ne fonctionne pas correctement, le compresseur ne s'enclenche pas, ou 30s max.
à un moment je sentais l'eau chaude en sortie de buse, mais joie de courte durée.
Le réglage des vannes est conforme à la notice, pression à 1.5
Quand le compresseur se met en route, l'aiguille monte dans le rouge et tout se coupe au bout de quelques secondes.
C'est neuf. Grrr
Avec la T° d'aujourd'hui, l'eau a à peine pris 0.5°, ça ne sert absolument à rien.
Je crois que le matériel va retourner au magasin !
par jordanss
Mar 31 Mai 2011 à 13:44
Bonjour nico4927,
Je ne m'y connais pas trop en pompe à chaleur, j'en ai pas dans ma piscine, mais si ta pompe est neuve et qu'elle n'a encore jamais fonctionner, y'a certainement un problème à l'installation. Peut être que tu devrais faire venir un professionnel pour vérifier l'installation, c'est peut être une solution toute bête :D .
Sinon, j'ai vu sur un autre forum quelqu'un qui avait à peu près le même problème avec sa piscine. J'ai pas tout compris, peut être que ça t'aidera :
http://forums.futura-sciences.com/depan ... scine.html
J'espère que ton problème se réglera vite et que l'eau de ta piscine pourra chauffer correctement :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Applebot et 68 invités
