ASTREL - ça a fumé !!!
par ParMesSoins
Dim 29 Mai 2011 à 10:10
Bonjour à tous !
suite à un problème avec mon panneau de contrôle (TOO HOT)
j'ai ouvert mon boitier Astral et surprise.
c'est grave Dr ?
Merci pour votre aide !
Modifié en dernier par ParMesSoins le Lun 30 Mai 2011 à 06:31, modifié 1 fois.
par tonymalt
Dim 29 Mai 2011 à 19:15
Je ne sais pas ce que c'est mais ça a l'air mort.
par ParMesSoins
Dim 29 Mai 2011 à 19:36
c'est juste un relais à 2 €
832A-1A-F-C
ça se change cette bête ?
je veux bien de l'aide :lol:
par tonymalt
Dim 29 Mai 2011 à 19:39
Il semblerait que ça ai chauffé un peu partout ?
par ParMesSoins
Dim 29 Mai 2011 à 19:57
non ! non !
c'est que le relais.
On voit le trou sur le coté. ça a tout noircit en pétant !
par philou78
Dim 29 Mai 2011 à 21:14
Saut ParMesSoins,
Tout se répare,
Si ta carte n'est plus sous garantie bien sur que tu peux changer le relais.( fait appel à un pote qui manie bien le fer a souder )
Chez les chinois :
http://www.relayspec.com/product_details.php?pro_id=77875
C'est bien une pièce à ~ 2€
Ce qui me surprends c'est qu'elle soit morte assez vite ( il me semble que ta modif n'est pas très ancienne ).
Pour un produit de marque comme Astrel ( pas Astral ) c'est pas un signe de fiabilité.
Pourtant ma carte d'origine 100% chinoise du "monde du spa" tourne toujours.
Et sans vouloir froisser certaine personne je pense qu'une bonne partie des composants de ta carte " de marque" soit chinoise. ( Song Chuan )
Comme quoi la médisance n'est pas toujours méritée .
Philou
par ParMesSoins
Lun 30 Mai 2011 à 06:32
Vi ! le mien est un 12v.
pas facile à trouver sur le net.
par ParMesSoins
Lun 30 Mai 2011 à 13:28
eh bien il semblerait que le SAV de chez Alpes SPA soit au top !
Merci Laurent D. :P
par philou78
Lun 30 Mai 2011 à 20:59
ParMesSoins a écrit:Vi ! le mien est un 12v.
J'avais vu mais c'était pour donner une piste ( comme ici )
http://www.futureelectronics.com/en/technologies/electromechanical/relays/power-relays/Pages/1442037-832A-1A-FS-12VDC.aspx
ParMesSoins a écrit:eh bien il semblerait que le SAV de chez Alpes SPA soit au top !
Merci Laurent D. :P
Le contraire m'aurais plus qu'étonné.
Philou
par ParMesSoins
Mar 14 Juin 2011 à 08:27
SAV Alpes SPA -> NICKEL !
encore Merci.
par lolopelu
Dim 01 Avr 2012 à 23:00
Bonsoir à tous,
Ce post est relativement ancien mais je tiens à vous apporter mon expérience sur le sujet .
Les platines ASTREL sont équipées de relais chinois 30A mais surtout 2HP max (car une pompe est une charge inductive et c'est surtout cette valeur qui importe !)
Dans mon cas j'avais des pompes de 5HP ça a collé au bout de 1 ans !
J'ai donc décidé de mettre des contacteurs de puissance télémécanique pour soulager cette carte d'avantage prévue pour des spas de faible puissance.
Les relais chinois ne servant plus qu'à alimenter la bobine des contacteurs :lol:
ce point a peut être été corrigé par Angel Spa qui ne monte plus cette platine . Maintenant c'est du Balboa ou Gecko. J'espère qu'ils ont vérifié la taille des relais ce coup ! :?
Par contre, pour les anciens acheteurs on devra porter ce boulet jusqu'au bout alors qu'il s'agit une erreur de conception grossière ! :(
Dommage .
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, GPTBot et 9 invités
