Problème robot Aquabot.
par Jere3010
Sam 06 Oct 2007 à 16:54
J'ai un problème avec mon robot de piscine de marque aquabot modèle Blue Diamond (qui ressemble à celui-ci : http://www.pooldrstore.com/New%20Blue%2 ... 20pink.jpg).
Quand je le mets en route il commence à avancer mais presque tout de suite il arrête d'avancer et le moteur fait un gros bruit.
J'ai donc éteins pour essayer de voir d'où vient le problème. Quand j'essais de faire tourner les brosses à la main je sens que ça coince, il faut forcer pour les faire tourner. Après ça tourne comme il faut. Mais ça bloque de nouveau au bout d'un court moment.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Problème robot Aquabot.
par ericpastaga
Sam 06 Oct 2007 à 16:59
Jere3010 a écrit:Bonjour,
salut, mets un espace apres le jpg et avant ). ton lien fonctionnera mieux ;)
sinon voici le bestiaux
par exalik
Sam 06 Oct 2007 à 19:09
Je suis navré pour toi mais quand ça coince c'est généralement le moteur qui est HS :cry: et c'est malheureusement pas simplement les charbons :!:
Le mieux est de démonter le bloc moteur avec précaution (certains intègrent un bain d'huile) et de voir la possibilité de changer ce moteur.
Bon courage
Olivier
par Jere3010
Mer 10 Oct 2007 à 19:52
Merci pour la réponse. Je verrai avec mon pisciniste s'il peut réparer ça ou pas.
par lionel25
Dim 29 Mai 2011 à 12:55
Bonjour, connaissant également des problèmes avec mon robot, je suis intéressé par le résultat de vos recherches. Cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
