cholre à 0 avec les autres paramètres ok, qui pour m'aider?
par ploufff
Mar 24 Mai 2011 à 21:15
suite au conseil de mon pisciniste j'ai traiter des champignons, en baisant le pH à 5, mis du CL2 Choc, puis remonté le TAC puis le PH.
depuis une semaine, tous mes paramètres son ok, PH =7.2, TAC =100, stabilisant ok, eau limpide, mais le chlore reste à 0.
j'ai mis 3 galets de chlore lent 5 fonctions mais rien.
j'ai mis du chlore choc en poudre mais rien.
filtration 24/24 ou pas, bache à barre mis ou pas, rien ni fait! :evil:
avez vous une idée? :idea:
merci d'avance. :oops:
Mer 25 Mai 2011 à 11:16
T'es sûr que c'est du chlore choc que tu as mis (et pas un oxygène actif "choc") ?
et sa continu encore et encore......
par ploufff
Jeu 26 Mai 2011 à 04:43
Oui chlore choc en poudre HTH sans stabilisant puis avec mais rien n y fait!!!!!! :oops: [/i]
ph-
par ploufff
Jeu 26 Mai 2011 à 19:52
Bonjour chacha, le ph a été baisé avec du PH- de HTH. :oops:
personne?
par ploufff
Dim 29 Mai 2011 à 07:52
Personne a une idée pourvm aider?
par ALEXANDRE
Dim 29 Mai 2011 à 09:12
bonjour.
il est important que ton taux de stabilisant soit au minimum à 25 à 30 mgl, sinon le chlore est détruit par les UV en moins de 2 h.
refaire un traitement choc avec la poudre, 900g en le mettant dans le panier du skimmer filtration en route, 1 h après contrôle le taux de chlore.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, GPTBot et 106 invités
