local technique un peu loin
par fouzy
Sam 28 Mai 2011 à 10:39
Bonjour à tous
Je me décide a demander un peu d’aide pour le calcul de ma filtration , car après pas mal de lecture je n’arrive pas a me faire une idée sur les pertes de charge des tuyaux en fait le local technique est un peu loin
Piscine 9x4x1.20 (fond plat)
1 longueur de 22 m D63 pour 2 skimmers
1 longueur de 10 m D63 pour 3 buses de ref
pas de BDF
j’hésite entre :
une super pump 1 cv , 13.5 m3/h - 1’’ ½ et
une super pump 1 cv , 15,5 m3/h - 2’’
et pour le filtre entre un hayward d 610 ou un triton tr60
pour ma part je pense qu’il me faut une pompe 15 m3/h mais du coup le filtre en D 600
est peut etre un peu juste sauf peut être si on tiens compte des pertes et du débit de pompe généralement surestimé
ou alors je suis totalement a coté de la plaque et il me faut plus gros
un petit retour d’expérience serai le bienvenu
merci d’avance et surtout merci pour ce forum et à ceux qui l’anime régulièrement
par blarrouy
Sam 28 Mai 2011 à 12:30
Je me suis livré à un petit calcul pour estimer tes pertes de charges, ça donne ça :
En rouge la super pump 13,5
en vert la 15,5
en noir mon estimation pour tes pertes en charge avec une contre pression filtre estimée à 0,6 bar
ça donne les débits réels suivant :
- 13,5 pour la première : diamètre min = 580
- 15,5 pour la deuxième : diamètre min = 630
(pile-poil les débits annoncés :!: il faut croire que tes pertes de charges sont considérées comme typiques :D )
par fouzy
Sam 28 Mai 2011 à 13:03
merci pour ta réponse rapide
mais justement que choisirai tu ?
le filtre triton fait 610mm c'est trop juste pour pour la pompe 15,5 m3/H
par blarrouy
Sam 28 Mai 2011 à 18:12
Ben prend la pompe 13,5 . . .
Pour tes 42 m3 de flotte elle sera très bien avec ton Triton 610 :wink:
par fouzy
Sam 28 Mai 2011 à 18:37
merci beaucoup
j'avais peur de manquer d'aspiration aux skimmers et en plus un filtre plus gros c'est 200 à 300€ de plus
merci je vais pouvoir affiner mon budget
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 38 invités
