kirikou66 a écrit:en fait,sans parler du prix,l'idéal serait alternance chlore lent et hth,avec floculant si nécessaire?
Oui, si ta flotte n'est pas trop calcaire
FORUM EAUPLAISIR
kirikou66 a écrit:bc327 a écrit:En fait, il n'y a pas de bon ou mauvais produits. Chaque produit à des caractéristiques différentes (avec ses avantages et inconvénients). En fonction de ses choix, il faut essayer de choisir la voie qui convient le mieux![]()
Par contre, je déconseille le galet multi-fonctions. Je préfèrerais alors prendre un simple galet de chlore lent( trichloro) et ajouter du floculant quand c'est nécessaire et jamais d'anti-algue. Le problème de ces galets de chlore lent ou multi-focntion, c'est le stabilisant au bout de quelques mois d'utilisation. . .
pourquoi jamais d'anti algues?
lulu13 a écrit:Ce n'est pas pour te contredire d'autant plus que tu emploies le conditionnel, mais perso je n'ai jamais mis de produits d hivernages et je n'ai jamais eu de pbs. Je réduis franchement chlore et filtration en dessous de 8C (eau) et arrete tout a l'approche du 0°C (eau toujours). Et idem dans le sens contraire. Eau jamais verte.
Ai-eu de la chance ? Peut etre![]()
Mais, j'ai toujours eu "peur" des produits d hivernage ou je ne sais ce qu'il y a dedans (il est vrai que je n'ai jamais lu l'etiquette); on m'a dit qu'il y avait des "trucs forts"; et ces produits ne sont pas données non plus. Et puis, je me dis (peut etre a tort) que j'ai moins de produits (qui peuvent faire a moyen long terme des "contre reactions" ?) dans l eau.
ALEXANDRE a écrit:
du moment que l'on préconise un taux de 1.8 à 2.5 cela comporte naturellement un certain taux de stabilisant
lulu13 a écrit::wink: Merci pour ton retour d'experience.
J'ai du partir trois jours, j'ai mis des galets et tout va bien, ouf !
si quelqu'un pouvait le repondre a ces deux petites questions, merci :
1) Il est clairement indiqué que la Javel est incompatible avec les sels de cuivre; quels produits contiennent ce composant ? Je vois pas pourquoiD'ailleurs, j'ai un peu de CuSO4 dans ma flotte (0.6 mg/l)et je traite essentiellement à la javel. Ce qui est écrit dans un beau livre, dans la presse ou même sur wikipédia n'est pas toujours "parole d'évangile". La question à se poser est "y a-t-il une réaction chimique problématique entre ces deux composants"
2) comment convertir des ppm en mg/l ou le contraire ? en effet, le pdf, parle en unités mg/l et la plupart des languettes, parlent de concentration de chlore en ppm. Quel est la formule de conversion de l'un a l'autre ? PPM = mg/l = g/m3 :wink:
bc327 a écrit:La question à se poser est "y a-t-il une réaction chimique problématique entre ces deux composants"![]()
traitement de l'eau
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Poulz et 87 invités
