problème niveau piscine hors sol acier avec jambe de force
par missmummy
Ven 27 Mai 2011 à 22:02
Bonjour!
J'ai enfin trouvé j'espère un forum où on pourra me répondre!
Maman de 4 enfants et le petit >5° en route, nous avons eu envie de nous faire plairir cette été (ne pouvant pas partir en vacances pour cause de grossesse!). Nous nous sommes donc acheté une piscine ovale hors sol acier d'environ 7.30x3.75x1.22 qui a 3 jamnbes de force de chaque côté et avec filtration sable.
Arrivé à la maison, nous pensions directement la monter dans le jardin . mais oups! le sol n'est pas de niveau! Nous avons donc fait livré 6 tonnes de sable de carrière (un sable bleuté qui se tasse bien), louer une dameuse et un niveau laser, acheté du bois à la scierie et nous avons construit durant les dernières 48 heures un immense bac à sable de 7m par 9,5m! Il reste un léger dénivelé de 4 cm. Il y a avait environ 10/12cm au départ. Qu'en pensez-vous? (nous voulions au départ cvouler une dalle ou faire terrasser mais nous sommes locataires et le propriétaire n'a pas été d'accord du tout!)
Pensez -vous que la piscine peut réellement s'ouvrir ou se casse la figure?
Pourrons-nous rajouter des jambes de force si on voit que ca risque de "valser"?
Faut-il mettre des doucines ou pouvons nous les fabriqué? impossible d'en trouver à bon pri!)
Pensez-vous qu'une telle piscine va chauffer assez pour se baigner? Ou est ce qu'il vaut mieu investir aussi et tout de suite dans une bâche à bulle? Ou avez-vous d'aurtre solution?
Enfin dernière question et non des moindre, notre voisin à un puit et nous propose de remplir la piscine avec l'eau de son puit. Est ce que ca va changer quelque chose pour le traitement de l'eau?
Comme vous avez pu le constater à la lecture de mon message, nous sommes des novices en matière de piscine!
Merci en tout cas de votre aide!
par lavande
Lun 30 Mai 2011 à 07:52
+1 ne pas oublier la bache,
et l'eau du puit peut tout a fait convenir.
penser toutefois aussi à la filtrer lors du remplissage. Confectionner une grosse passoire géante avec un tissus peu épais.dans un arrosoir par exemple afin de retenir le plus gros des saletés.
une fois chlorée peu d'eau résistent aux microbes.
par missmummy
Mar 05 Juil 2011 à 13:31
Nous avons bien préparé le sol. Vérifier au niveau laser dans tous les sens, la piscine est enfin montée. Aucun plis.
Dans le doute, nous avons préféré la remplir avec l'eau "de la maison"! Après calcul, vu le pri de l'investissement de départ, ca fait pas tellement!
Et une fois quasiment remplie nous nous rendons compte qu'elle est nikel de niveau sur les 3/4 de sa surface mais que dans un arrondis il y a une bonne différence de 4/5cm. Qu'en pensez-vous.?
Nous ne pourrons rien refaire avant le printemps prochain, je suis enceinte et mon conjoint n'y arrivera pas seul! Est ce que cela risque vraiment de se péter la bouche?
PAr ailleurs, le pisciniste nous propose de traiter l'eau avec de l'oygène actif à la place d'un traitmeent chloré. Nous hésitons.
Merci en tout cas de tout vos conseils!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
