Encore une piscine avec eau verte
par PmDie
Ven 27 Mai 2011 à 16:19
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens de remettre la piscine en marche et l'eau est verte. ( Je suppose que je ne suis pas le seul .)
Piscine à electrolyse, 20 m3, hors sol.
Je viens de mettre une bandelette pour "analyser" l'eau, et les réactifs m'indique un TAC à 40 et un Ph à 7.8
Comment puis-je redonner à l'eau une couleur normale ?
De plus, puis mettre une bache sur la piscine pour evité une évaporation trop rapide de l'eau, même si l'eau est verte ?
Par avance merci
par besnard
Ven 27 Mai 2011 à 16:41
tu vide la moitié et tu fait un chlore choc sans stabilisant
par PmDie
Ven 27 Mai 2011 à 16:59
Euh, ma question va peut être paraitre idiote, mais pourquoi vider la moitié de la piscine pour faire un chlore choc ? Pourquoi ne pas laisser la quantité actuelle et multiplier la quantité de chlore choc par 2 ? :?:
par blarrouy
Ven 27 Mai 2011 à 18:48
besnard a écrit:tu vide la moitié et tu fait un chlore choc sans stabilisant
La méthode me parait un peu radicale :roll: :roll:
Ici on est sur une piscine avec électrolyse, ce qui (à priori) ne fait pas penser à un excès de stabilisant, sauf si PmDie a abusé du chlore choc :?
On peut se poser 3 questions :
- Est-ce que l'électrolyse est bien réglée ? Sel en quantité suffisante ? (mesurer le taux de chlore libre)
- Le Ph est un peu trop haut : le baisser va surement contribuer à une meilleure efficacité de la désinfection.
- Si on a rajouté beaucoup de chlore lent ou chlore rapide (chlore choc) la saison dernière ils se peut effectivement qu'il y ait un excès de stabilisant. Si c'est le cas, faire contrôler au photomètre
par blarrouy
Ven 27 Mai 2011 à 18:53
@PmDie,
En attendant que tu te pose les 3 questions que je cite plus haut, il te faut "rattraper ta piscine"
Pour se faire :
- Filtration en mode marche forcée (24/24)
- 300 ml / m3 de javel à 2,6% versée doucement dans le skimmer
par PmDie
Ven 27 Mai 2011 à 21:48
- Est-ce que l'électrolyse est bien réglée ? Sel en quantité suffisante ? (mesurer le taux de chlore libre) : 75 kg de sel en début de saison.
- Le Ph est un peu trop haut : le baisser va surement contribuer à une meilleure efficacité de la désinfection. : c'est avec du Ph moins qu'il faut le faire baisser ?
- Si on a rajouté beaucoup de chlore lent ou chlore rapide (chlore choc) la saison dernière ils se peut effectivement qu'il y ait un excès de stabilisant. Si c'est le cas, faire contrôler au photomètre : Aucune utilisation de chlore choc l'année dernière
par blarrouy
Ven 27 Mai 2011 à 21:55
PmDie a écrit:- Est-ce que l'électrolyse est bien réglée ? Sel en quantité suffisante ? (mesurer le taux de chlore libre) : 75 kg de sel en début de saison.
ok, mais ça ne dit pas si l’électrolyse est bien réglée et si elle produit suffisamment de chlore libre : le mesurer
Oui
Ni de galets de chlore lent ? donc surement pas un problème avec stab
Ne vide pas la moitié de ta piscine ça ne servira à rien . . .
par PmDie
Sam 28 Mai 2011 à 18:20
Le bouton de l'electrolyse est reglé à 100%. Comment savoir quel est le bon réglage ? De plus comment mesurer le taux de chlore ?
Enfin pour baisser le Ph qui est à environ 7.8; quel est la quantité de Ph moins que je dois mettre ?
De plus, avez vous des astuces afin de ne pas perdre trop d'eau à l'évaporation ?
Par avance merci
par blarrouy
Sam 28 Mai 2011 à 18:38
PmDie a écrit:Le bouton de l'electrolyse est reglé à 100%. Comment savoir quel est le bon réglage ?
Avec des languettes ou des gouttes. Voir chez un pisciniste
Voir mode d'emploi sur le bidon de PH-
Bâche à bulle ?
Par avance merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, GoogleOther et 92 invités
