Mise en oeuvre sable stabilisé
par luc31
Mar 24 Mai 2011 à 13:22
Re-bonjour,
Comme je le disais dans un précédent méssage, je vais monter ma piscine bois (5,3 * 1.33) sur du sable stabilisé (10cm).
Petite question : dans la pratique, comment fait vous le mélange sable/ciment ?
On etale le sable (sur géotextile), on soupoudre de ciment et on mélange au rateau/pelle
ou
il vaut mieux passer par l'étape bétonniere (j'en ai une mais ca fait plus de boulots pour 3m3 de mélange. . .)
Merci pour votre aide :D
par Minus
Mar 24 Mai 2011 à 13:55
Betonniere pas le choix
par luc31
Mer 25 Mai 2011 à 07:28
Merci Minus, je vais m'y préparer psychologiquement !
Autre petite question, mon sable stabilisé va dépasser de 30 cm de la piscine. Si je met du colorant vert spécial béton pour le melange (juste en périférie), cela va-il, à ton avis, le teinter (sable classique à massoner donc pas blanc) :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, GoogleOther et 37 invités
