A tout les velus en électricité, problème projecteur.
Salut à tout le monde,
J'ai décidé de remplacer mon ampoule de projecteur PAR 56 300W habituelle par une lampe LED WELTICO. C'est une 3000 lux qui absorbe 44W de puissance. Sur la notice de montage, il est précisé: "mesurez la tension au bout du câble sans l'ampoule. Tension mini 10,5V, tension maxi 13,5 V"
Mon problème c'est que mon tranfo fourni par Aquilus délivre 22 V sans ampoule au bout et avec une PAR56 branché la tension chute à 12V (mesurée sur le boitier de raccordement vu que l'ampoule est dans l'eau).
Je me demande donc si ce transfo fait pour les ampoules 300W et qui délivre 22 V à vide et 12 V en charge est adapté. Si non, quel transfo utiliser (la puissance est faible donc puisque l'ampoule à LED ne consomme que 44W).
Si l'un d'entre vous utilise ce genre d'ampoule l'a t-il (ou elle) utilisé avec le transfo d'origine prévu pour les 300W?
Merci de votre aide.
PS: Inutile d'appeler WELTICO, je leur ai envoyer 3 mail dont le dernier pour leur demander pourquoi il ne me répondait pas, la réponse à été de me dire qu'ils ne prendrait pas le temps de répondre à un particulier.No comment.
