encore un choix/conseil/avis angel/jfc/d1/GL/atlantis
Bonjour voila mon dilem, comme bcp de monde je pense.
J'ai un budget de moins de 10000€ pour le SPA, le plus proche de 0 etant le mieux mais si un SPA fait 11000 ca fera l'affaire aussi!
Mais voulant quand meme de la qualité je vais des recherches sur les SPAS , j'ai ainsi choisi plusieurs marque/modele .
j'ai contacté des propriétaires des différentes marque cité ci dessous, et tous sont content de leur SPA, je note quand même une différence pour les SPA Atlantis avec leur pompe 4HP et le blower a 700W, ca doit quand même dépoter, mais est ce que sur le model Silver une seul pompe est assez suffisant ?
Les jfc-Bien etre attire mon attention après les post sur forum ou les utilisateurs en sont vraiment content.
Certain modèle on plus d'option de base que d'autres, mais la seul options que je rajouterais sera un Ozonateur.
Le coyote avec les 3 pompes et le volume d'eau (1900L) a l'air d'etre aussi tres bien.
Apres pour moi perso, je ne peux pas tout tester etant assez retranché et les showroom sont assez éparpille autour de moi, j'en ai a chaque fois pour 5 a 9h aller retour., je cherche donc des utilisateurs de ses marques/models pour leur demander leur avis, sur l'assise notamment, je suis assez grand 1m85 pour 80Kg.
Merci pour vos retours
mes choix se portent sur :
(caractéristique prix sur des sites juste pour vous donner en gros les infos)
Angel SPA : Provence elite 6990€
Dimensions : 2.17m X 2.17m X 0.91m
2 pompes à eau de 3cv chacune
1pompe à air 1cv
44jets d'eau+air
16jets d'air
3vannes d'air
1vanne de régulation
Aromathérapie, Chromothérapie
Isolation par thermoréflexion 10 couches
Platine BALBOA, pompe waterway
Acrylique lucite, chauffage BALBOA 3kw
Entourage composite (4 couleurs au choix)
Filtration cartouche avec filtration surface et fond
Couverture isotherme renforcée et 3 appuies-tête confortables.
Garden Leasure GL700 environ 9000€
Dimensions 208 x 208 x 99 cm Poids à sec 363 kg Volume d'eau 1 542 litres
Sièges 4 places assises + 1 allongée
Jets 54 jets de massage
Pompe 2 pompes de massage 2,5 CV
Filtration 2 cartouches filtrantes
Réchauffeur 1 réchauffeur 4 kW
Accessoires Lumière LED / Ozonateur / 2 cascades / 2 coussins traités anti UV
Couverture Couverture épaisse de 5 à 10 cm au milieu
Habillage Jupe sans entretien
Socle isolant imputrescible pour une isolation accrue
Coque Coloris Desert Horizon
Installation Electrique 230V
JFc Bien etre JFS-550 6390€
Dimensions: 213 x 213 x 92 cm
Poids vide : 405 Kg (approx)
Poids en charge : 1600 Kg (approx)
Oreiller : 3 pcs
Système de contrôle BALBOA: inclus
Chauffage : 1 x 3 KW soit 3000 W
Pompe de massage : 1 x 2.2 Kw soit 3 HP + 1 x 1,5 KW soit 2 HP Total 5 HP !
Pompe de circulation : 1 x 350 watts soit 0.5 HP basse consommation
Pompe à air : 1 x 400 w
Entourage composite gris : Inclus
Système de désinfection à l'ozone: Inclus
Lumière : 1 spot chromothérapie 12V/50W
Système de LED : 20 pièces
Vannes de déviation : 4 vannes
Système de filtration avec Skimmer : 1 filtre
Poste Radio CD/FM - 2 haut parleur rétractables: inclus
Générateur d'ozone: Inclus
Station pour Ipod: Inclus
Fontaine : Inclus
Escalier : Inclus
Couverture : Inclus
Triple isolation renforcée : Inclus
Lève couverture : Inclus
Aromahérapie: Inclus
JFS-Bien etre modele luxe Athena prix 6742€ promo.
Dimensions : 208 x 208 x 92 cm
Nbre de places : 5-6
Nombre total de jets chromés : 63
Aérojets :12
Pompe 1 : 3,0 HP 2.2 KW
Pompe 2 : 3,0 HP 2.2 KW
Pompe de filtration 24/24 : 0.5 HP (375 W)
Chauffage 3,8 KW : 1
Blower : 400 W
Ozonateur : inclus
Isolation polyuréthane : inclus
Système 20 LED : inclus
Fontaine : inclus
Oreillers en EVA : 3
Coyote Tucson (marque Artic) prix 8990€
Dimensions 89”x93”x 35.5”
( 226cm x 236cm x 89cm )
Water Capacity 500 gallons (1900L)
Jets /Pumps 26- 3” & 23- 5” jets 51 total jets, 3 pumps
Seating Up to 6 people
Ecopro TM Professional Series
ozone system
Vibrosound, or Multiplayer Stereo
2 Waterfall Neck Jets
All jets rotate using our patented
Axis and Quantum technologies.Beautiful curve linear design
Contoured design for comfort
Effective hydro massage for forearms, neck, back, legs and feet
Removable padded headrests
Everlast TM ABS Floor
Multi-colored LED lights and drink holder
Atlantis SPA Mediterranée silver ou Gold prix non connu encore.
Silver | Gold | Prestige
Nombres de Jets 48| 62| 77
Contenance (litre) 1400 | 1400 | 1400
Poids à vide (kilo) 380 | 400| 420
Blower 700w | 700w | 700w
Jets d’hydromassage 30| 44| 55
Jets d’air 18| 18| 22
Aromathérapie oui| oui| oui
Pompes Waterway 1 pompes 4HP | 2 pompes 4Hp | 3 pompes 4HP
Chromothérapie Eclairage sous marin Spot multi leds| Spot multi leds | Spot + leds ligne d’eau
Cascade 180° oui oui oui
Dimensions One Aurora prix non connnu
Dimensions : 211 cm x 211 cm x 90 cm
Poids (vide) : 304 kg
Poids (rempli) : 1 400 kg
Capacité : 1 098Litres
Nombre de places : 5
Disposition : 1 UltraLounge, 1 siège d'Hydrothérapie avec NeckFlex, 3 siège d'Hydrothérapie sans "barrières" à plusieurs niveaux et Thérapie tactile
Jets : 37 jets
Système d'exploitation : M-Drive, UltraPure, une commande auxiliaire, capteur IR
Spécifications électriques : 240 V, 1x16/2x16/1x32 amp.
Pompes : 3 pompes HydraMax : 2x3.6/(2.0)*CV bi-vitesse, 1 pompe de circulation
Couverture isotherme : Epaisseur de 10 cm avec verrous
1pompe à air 1cv
44jets d'eau+air
16jets d'air
3vannes d'air
Oreiller : 3 pcs
Fontaine : Inclus
Escalier : Inclus
Couverture : Inclus
Aérojets :12
Blower : 400 W
Ozonateur : inclus
Fontaine : inclus
ozone system
Jets : 37 jets
