Installation et branchement Poolew 120
par Pedro432
Dim 15 Mai 2011 à 21:14
je me suis lancé dans l'installation de ma PAC Poolex 120, et j'ai 2 questions :
1 - Il n'y a pas de câble électrique 220V, donc j'imagine que c'est à moi de le connecter. Où dois-je le brancher ? Quelle partie de la PAC dois-je démonter pour accéder à l'endroit où le câble se branche ?
2 - Si je regarde la notice, celle-ci indique qu'il ne doit pas y avoir d'obstacle devant à moins d'1m. Sur certains sites Internet, je vois 4 à 5 m. J'ai 3m, et ensuite, c'est une haie de lauriers. Est-ce OK ?
Merci beaucoup de votre aide.
Pedro
par triumph82
Lun 16 Mai 2011 à 07:26
Salut
Regarde ici
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 38636.html
:wink: :wink:
Il y a pas mal d'infos sur les poolex, utilise la fonction recherche pour trier les sujets, tu devrais trouver réponses et photos à tes questions.
Pour les distances, j'ai installé ma poolex jetline 100 :
- une haie à 1.5m de l'aspiration
- une haie à 3.5m du refoulement
Pas de souci de fonctionnement en cette période déjà chaude dans le Sud-Ouest :lol: :lol:
Branchement Poolex -
par Pedro432
Lun 16 Mai 2011 à 18:32
Merci beaucoup de la réponse.
Question supplémentaire : faut-il impérativement acheter des tuyaux PVC spécial piscine ? Je viens d'acheter des tuyaux diamètre 50 standard dans un magasin de bricolage standard. Vont-ils résister à la pression ?
Merci de votre aide.
pedro
par triumph82
Mar 17 Mai 2011 à 08:14
Dans les mag de brico, j'ai trouvé 2 types de tuyauterie PVC rigide:
- ceux pour les descentes pluviales ou les évac d'eau donc avec de très faible pression proche de la pression athmosphérique en condition de fonctionnement. Pas adaptés pour les piscines :twisted: :twisted:
- ceux qui sont estampillés PN 10 ou 16 qui correspondent à des tuyauteries destinées en autre à l'irrigation. Ce type-la peut faire pour les piscines. :lol: :lol:
Ceci est aussi valable pour les accessoires (coudes, T, .)
Par contre je n'ai pas trouvé de flexible PVC capable de tenir en pression dans les GSB.
Pour ma PAC j'ai utilisé du PVC rigide et du flexible acheté chez un piscinier (pas plus cher qu'en GSB pour le rigide).
La sortie de mon abri est en rigide, les connections à la PAC sont en flexible. :wink: :wink:
Re: Branchement Poolex -
par cabaigne
Mer 18 Mai 2011 à 14:33
Pedro432 a écrit:Question supplémentaire : faut-il impérativement acheter des tuyaux PVC spécial piscine ? Je viens d'acheter des tuyaux diamètre 50 standard dans un magasin de bricolage standard. Vont-ils résister à la pression ?
pedro
Le PVC dit d'évacuation ne convient pas !
Il faut impérativement du PVC Pression !
Re: Installation et branchement Poolew 120
par cabaigne
Mer 18 Mai 2011 à 14:52
Pedro432 a écrit:Bonsoir,
Oui c'est à toi d'acheter le câble, le disjonteur sur lequel il sera branché et tout ce qui sera nécessaire à une installation conforme.
3m devant, ça devrait aller mais laisse bien au moins 50cm derrière et autant sur le coté (vers les grilles).
Pour voir un exemple de réalisation, tu peux regarder ici : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine37821-0.html
Si tu ne respectes pas les distances préconnisées autour de ta PAC, elle fonctionnera quand même mais tu auras un rendement moindre.
Branchement Poolex 120
par Pedro432
Lun 23 Mai 2011 à 18:50
Merci beaucoup des infos.
Je progresse, je progresse.
La dalle est coulée, les tuyaux PVC pression achetés.
Dernière question : le branchement électrique.
Aujourd'hui, je n'ai qu'une alimentation qui arrive à l'endroit où se situe le local piscine.
Un coffret Swimline + programmateur ABB IP programme le temps de filtration, puis-je me connecter dessus pour brancher la PAC ? Ca va tenir ?
Pour info, le fil qui alimente ce tableau est branché en + sur le 30mA.
Pedro
par cabaigne
Mar 24 Mai 2011 à 11:55
Il ne faut jamais ajouter d'équipement (comme ta PAC) sur une ligne existante sans être sûr que le câcle existant puisse le supporter.
Il est indispensable de tenir compte de la puissance de la totalité des matériels (pompe filtration + PAC+ autres ...) qui vont être connectés sur ce câble, ET de sa longueur, pour en calculer la section minimum.
Si la section du câble existant est trop faible, ça peut chauffer et prendre feu.
Attention, ton 30ma en amont est obligatoire, mais ne te protègera pas contre l'échauffement du câble. Il n'est là que pour protéger les personnes.
Bien sûr il faudra ajouter un disjoncteur pour la PAC (Attention, il faut prendre un courbe D, sinon il peut y avoir des disjonctions intempestives).
Toujours faire les branchemenst après avoir pris soin de couper l'alimentation par le disjoncteur général de l'habitation.
Si tu donnes tes puissances et ta longueur, des spécialistes comme FRAGGY t'indiqueront sûrement la section minimum requise.
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 119 invités
