probleme de demarrage pac edg
par daytona955i
Mar 10 Mai 2011 à 14:54
Bonjour à tous
Je possède une pompe edg et j'essaie de la remettre en route mais elle m'indique le code erreur PP1 donc sonde de temp piscine!
J'ai appeler le SAV d'aqualux et il me dit d'enlever le capot et de vérifier la connectic de la sonde (ballon eau froide bleue), ce que j'ai fait, mais tout est propre et même nickel. sitotu est nickel il me dit que ça peut être la carte. qu'en pensez-vous? elle n'a pas un an et est comme neuve.
Est-ce qu'il faut régler l'heure si elle est directement branchée au compteur avec un minuteur?
Dans l'attente de vos commentaires, salutations. :idea:
par daytona955i
Mer 18 Mai 2011 à 11:12
merci pour vos nombreuses réponses!
par anmara
Mer 18 Mai 2011 à 11:35
j'ai aussi une pac EDG j'ai aussi eu un problème de sonde mais avec le message
EE3( débit d'eau ) alors que l'eau circulait bien :roll:
en attendant de la changer un électricien est venu shunter la sonde :!: :wink:
par fraggy
Mer 18 Mai 2011 à 11:53
Hi
Cela resemble en effet a un pb catre mere ou ta sonde HS ?
appel le sav et demande leur la resistence de cette sonde ( meme si elle est variable tu auras une fourcette )
et apres merure la avec un ohmetre
@+fraggy
par anmara
Mer 18 Mai 2011 à 12:41
fraggy a écrit:Hi
@+fraggy
hou la fraggy :shock: tu as forcé sous le soleil ou l'apéro :?: :lol: :lol: :lol:
ok
par daytona955i
Mer 18 Mai 2011 à 15:07
Merci de vos réponse
Chez aqualux, ils m'envoient la carte, j'espère que c'est ça, sinon si c'est au niveau de la sonde, je ne peux pas la chinter car c'est la t° et le déclanchement ne se fera pas?
Cette sonde est-elle bien en bas du ballon bleu?
Comment la tester?
j'attend vos précieux conseils :(
par anmara
Mer 18 Mai 2011 à 15:27
peux pas te dire je ne suis qu'une faible femme :roll: :lol:
mais n'aurais tu pas dans ton entourage un pote électricien pour venir tester
les sondes :roll:
par daytona955i
Mer 18 Mai 2011 à 17:31
merci bcp,
je vais déjà changer la carte , après on verra si ça ne fonctionne pas!
A++ :) :)
par fraggy
Mer 18 Mai 2011 à 22:37
:shock: :shock: :shock:
@anmara
Ha oui quand même je n’arrive même pas à me relire désole maitre Capelo
@daytona955i
Oui au sujet de ta sonde c’est assez simple débranche la et mesure ca résistance avec un ohmmètre
@+fraggy
par daytona955i
Ven 20 Mai 2011 à 16:05
merci à tous j'attend la carte et je vous tiens au courant
8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 104 invités
