pb pompe?
par laure0906
Sam 07 Mai 2011 à 12:53
est ce normal que le pre filtre ne soit pas complèment rempli quand la pompe tourne? De plus j'ai des bulles assez importantes qui se forment sur la piscine.il ne me semble pas que c'était comme ca l'année dernière.
merci d'avance.
par fleg
Sam 07 Mai 2011 à 13:32
Bonjour le joint du prefiltre et bien mis le couvercle bien serrer?
par laure0906
Sam 07 Mai 2011 à 14:01
a priori oui. on l'a ouvert et fermé plusieurs fois pour voir.
par riri7707
Sam 07 Mai 2011 à 20:15
tu dois avoir une prise d'air quelque part :wink:
par JCGB
Dim 08 Mai 2011 à 06:13
Dans ce cas là il faut tenter de graisser les joints des conduites en "aspiration" pour minimiser les prises d'air (joint du prefiltre , des vannes 1/4tr en aspiration (donc skimmer , bdf , prise balais) et joints des raccords union de la pompe .
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Googlebot2.1 et 73 invités
