démontage pompe pour changer roulement
Je reviens vers le forum pour un problème de bruit sur ma pompe. Il me semble que c'est un roulement.
"Facile à changer" ont dit certains !
J'ai bien essayé mais je bloque sur le démontage de l'hélice du ventilateur - démontage indispensable pour accéder au roulement arrière. L'hélice est maintenue par une bague métallique qui clipse des languettes plastiques sur l'axe. Comment faire sauter cette bague ?
D'autre part l'extrémité de l'arbre est fendue, comme pour utiliser un tournevis. Ca a l'air bloqué (de chez bloqué), mais si j'y arrive ça dévisse quoi ?
Ci dessous le lien vers la photo du coupable :
http://goo.gl/nAyUL
Si z'avez une idée pour désolidariser cette hélice de l'axe du moteur .
Merci !
http://goo.gl/nAyUL
Merci !
GIPI16
5X10 85m3 Liner filtrage diatomées
Traitement chlore
Traitement chlore
