bulles d'air au refoulement, filtatrion cartouche twinfiltre
par k99
Mar 03 Mai 2011 à 07:40
je viens de parcourir les forums mais n'ai pas trouvé la réponse à mon problème.
Je possède une piscine 8 x 4 waterair, avec filtration à cartouche TWINFILTRE (une cuve pré filtre, plus une deuxième cuve avec une cartouche WELTICO C7).
Une fois la filtration mise en route, aucun problème. La cuve contenant la cartouche filtre est correctement pressurisée (impossible de soulever le couvercle) et pas de bulles d’eau au niveau du refoulement. On n’entend pas l’eau circuler dans les tuyaux ce qui est signe que le circuit fonctionne parfaitement (pas d’air).
Au bout d’environ 30 minutes, des bulles d’air apparaissent au niveau du refoulement. La raison : la cuve contenant la cartouche n’est plus pressurisée : on peut soulever le couvercle, et constater que la cuve ne se remplit plus qu’à moitié, réduisant sérieusement l’efficacité de la filtration et mettant la pompe en risque de désamorçage.
J’ai lu que si problème de bulles d’air il y avait, cela venait forcément de la partie située avant la pompe, c’est-à-dire le système d’aspiration.
Quelqu’un a t-il déjà connu les mêmes symptômes ?
Merci d’avance pour votre aide précieuse.
si ce n'est pas trop tard
par nesquick
Lun 20 Mai 2013 à 14:58
j ai aussi eu ce problème de bulle d'air pour moi la fuite provenait de la petite capsule au dessus du twinfiltre c'est une piece qui est dans le capot du filtre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
