PVC 50 ou 63 ?
par Othea
Dim 01 Mai 2011 à 14:15
j 'ai fait quelques recherches sur le forum et même si le sujet a déjà été abordé notamment dans le post https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... asc-0.html
je n'ai pas tout compris des explications ! :oops: :oops:
Dans mon projet d'autoconstruction , je dois prochainement commander le matériel , ( pompe , filtre et tuyau pvc entre autres)
j'ai besoin de votre éclairage technique :
ma piscine fera 50 m3; les skimmers sont situés à entre 8 et 12 mètres de la pompe , les refoulements ( 3 sur le bassin et 1 par marche ( 4 marches ) soit 7 refoulements ) sont situés entre 6 et 10 mètres pour le plus éloigné.
j' imagine 2 tuyaux différents sur le refoulement ( un pour l'escalier + un pour le bassin )
Coté filtration:
le filtre prévu est soit http://www.piscine-center.net/filtre-a- ... h/131/1345
avec une pompe http://www.piscine-center.net/pompe-sta ... o/204/1222
le tout sur du PVC de 50
ou
filtre http://www.piscine-center.net/filtre-a- ... h/131/1346
et pompe http://www.piscine-center.net/super-pum ... 2/255/1839
le tout en PVC de 63
Mes questions sont les suivantes :
mon circuit de filtration doit il etre fait en PVC 50 ou 63 ?
le surcout du 63 est important . cela est il nécessaire ?
je prévois de mettre un regulateur de ph type ph perfect mais il n'est vendu qu'avec des colliers de prise en charge pour DN50 .
faut il chercher des colliers en DN63 ou alors passer en reduction sur la partie de pvc supportant le collier ( mais alors expliquez moi pourquoi être en DN63 partout sauf dans le local technique pour brancher le collier de prise en charge ?) si le diametre se réduit à DN50 à cet endroit , alors pourquoi ne pas prévoir du DN50 partout ?)
merci de vos réponses :wink: :) [/img]
par Othea
Dim 01 Mai 2011 à 22:48
Personne pour me donner un avis ;. :(
un petit up pour la relance . :)
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 76 invités
