remplacer pompe Whirlpool par pompe de marque et fiable
par Drolet
Sam 30 Avr 2011 à 16:42
J'ai un spa de nage chinois acquis chez planète spa il y a moins de deux ans, la pompe de filtration de la partie spa me lâche pour la deuxième fois, elle a moins d'un an.
Je souhaite la remplacer par du matériel sérieux.
Voici ses caractéristiques :
LX Whirlpool bath pump DH1.0
Merci pour vos avis
par spagator
Sam 30 Avr 2011 à 18:31
donne les caractéristiques complètes de ton spa,nombre de pompes,puissance de celles ci,pompe de circulation et puissance du ou des réchauffeur,nombre de buses de massages,et nombre de buses de la partie nage.ensuite je te donnerais la marche à suivre,mais l'addition risque d'étre élevée,sans compter la compatibilité de diamètre des raccords.pas évidente avec du chinois.à plus,spagator.
par Drolet
Sam 30 Avr 2011 à 19:39
voici les caractéristiques du spa:
par Denis57
Sam 30 Avr 2011 à 19:53
comme le stipule Spagator, l'addition risque d'être élevée si tu changes de type de pompe.
Est-ce un pb. de moteur ou de corps de pompe ?
Je te conseille de faire vérifier ta pompe par un ''copain '' électricien, il se peut que le pb. soit minime (condensateur etc.)
bon courage
par Drolet
Sam 30 Avr 2011 à 20:46
la pompe fait un sifflement énorme, on m'a dit qu'elle a pris l'eau, pb de joint, j'y connais rien
par philou78
Dim 01 Mai 2011 à 00:22
On sait jamais , change le condo. ( 15uF 450V c'est marqué sur le capot ).
J'ai déjà vu ça.( le moteur de ma piscine broutait et s'échauffait méchamment )
Philou
par Drolet
Lun 02 Mai 2011 à 18:54
pompe démontée, il y avait de l'eau je la laisse se reposer un peu
corps de pompe
par pascal 33
Mar 03 Mai 2011 à 12:31
bonjour ,
j'ai moi aussi des problèmes avec mon spa chinois .
2 corps de pompes de massages fissurés .
avant d'essayer un collage hasardeux , si qql un a une adresse pour trouver des pièces détachées (corps de pompe) marque DXD
par avance merci .
par Drolet
Ven 13 Mai 2011 à 22:13
Je suis tenté par une pompe Waterway IRON MIGHT
les sorties sont en 1,5" alors que mon ancienne pompe est en 2,5" imperial
j'ai vu ça pour convertir:
1-FT-25MBTX20FBT Pump Union Adapter, 2.5 inch MBT x 2 inch FBT, w/ o-ring
http://www.hottubworks.com/part-1-FT-25MBTX20FBT-item-hottub-pump-union.php
çà irait dans le genre ?
ça veux dire quoi MBT et FBT? FPT MPT?
B=Buttress
par Simon
Lun 16 Mai 2011 à 17:04
MBT/FBT = Male/Female Buttress Thread
par Drolet
Lun 16 Mai 2011 à 22:51
et çà irait avec mon truc chinois de base ?
REMPLACEMENT POMPE WHIRLPOOL DH1.0
par bernard CAMUS
Jeu 07 Juin 2012 à 10:14
Je n'ai pas la solution mais j'ai un SPA équipé de cette pompe.
Le couvercle (assemblé par 6 vis )a fendu suite au gel de cet hiver.
Si vous avez 2 pompes défectueuses ,pourriez vous me fournir un de vos couvercles (si non endommagé)
Merci m'appeler au 0616603315
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot, robien et 10 invités
