Acide sulfurique
par Bigfoot34
Ven 29 Avr 2011 à 12:13
Mon Ph étant toujours haut, après lecture du forum et prise de conseils, je me décide à prendre de l'acide sulfurique pour le baisser quand nécessaire.
Chez Hydro Sud : Reva Minus Liquide Mareva, reducteur de PH liquide dosé à 35% d'acide sulfurique 26€ le bidon de 25 Kg.
Première interrogation pourquoi en Kg et pas en litres ? => recherche de la masse volumique sur wikipédia
Lorsqu'il est destiné à être employé comme électrolyte pour batterie au plomb, l'acide est dilué à une concentration de 29 à 32 % (soit [H2SO4] ≈ 4,2 à 5 mol/l), avec une masse volumique de 1 250 à 1 280 kg/m3, soit environ 30 °Bé.
Donc il doit y avoir entre 19 et 20 litres.
Normalement bidon pour pompe doseuse que je n'ai pas, mais j'utiliserai par toutes petites quantités avec prudence.
Conseils sur le bidon : apres chaque ajout filtrer 3 heures. 0,5 litres pour baisser de 0,1 le PH pour 100 m3.
Juste pour info si ça peut servir à quelqun .
par riri7707
Sam 30 Avr 2011 à 05:26
http://cgi.ebay.fr/BIDON-FUT-PLASTIQUE- ... 33672772e5
Voilà une astuce pas chère si vous avez un local technique.
Fabriquez vous-même vos cuves pour le chlore et acide.
Il suffit de deux presse étoupes , percer sur le côté haut et plonger la canne suceuse et le flotteur de sécurité de niveau.
Le couvercle une fois en place est flixé par un cerclage amovible est chaque couvercle est équipé d'une valve de surpression.
J'utilise cela depuis quelques années sans aucun souci.
Je charge en moyenne à 70% de la capacité, en début de saison histoire de.
Et pour les enfants, aucun souci, le cerclage est là pour empécher l'ouverture accidentelle.
Pour les tuyaux de succion, il suffit de prendre du tuyau noir de micro arrosage (type gardena par example) et ça mouline impec.
Attention, les acides se manient avec précaution : lunettes, masque et gans et un point d'eau à proximité en cas d'accident.
Bon bricolage :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 14 invités
