Piscine hors sol bois : traitement du bois ?
par vulpinus
Lun 18 Avr 2011 à 13:21
Je viens d'acquérir une piscine hors sol en bois : Ubbink / Nortland model Lagon 6*4 m.
Le bois est traité classe IV.
Cette piscine sera intallée hors sol posée sur une dalle béton.
Pour la longévité de l'ensemble, faut-il traiter le bois (lazure ou autres produits) sur les 2 faces avant la 1er mise en eau.
par kirikou66
Mar 26 Avr 2011 à 21:17
bonjour,inutile de traiter les 2 faces;tu pourras éventuellement lasurer ton bois extérieur mais uniquement pour des raisons esthétiques;si tu ne le traites pas,il va changer de couleur au fil des ans,ce qui n'altère en rien sa solidité;ton bois est déja traité en usine
cordialement
par vulpinus
Mer 27 Avr 2011 à 07:31
merci pour la réponse
par hydro-66
Mer 27 Avr 2011 à 07:36
Il ne faut pas traiter le bois!
c'est même une cause de refus de garantie.
Un vernis, une peinture ou même une lazure créent une couche quasi imperméable qui bloque l'humidité dans le bois et accélère le vieillissement.
Seuls sont tolérés les produits dégrisants et l'huile de teck ou similaire
par vulpinus
Mer 27 Avr 2011 à 07:48
c'est pourtant pas ce que dit le fabricant "Nortland / Ubbink" :
" Le traitement autoclave de tous les éléments bois de la piscine protège le bois des attaques d'insectes et des champignons. Ce traitement donne un aspect verdâtre au bois qui ne présente en aucun cas un danger pour l'homme. Cette couleur va d’ailleurs s'atténuer avec le temps. Progressivement, selon son exposition plus ou moins directes au soleil, le bois devient gris argenté. Ce phénomène peut être ralenti par l'utilisation d'une lasure ou d'une huile de protection, idéalement appliquée quelque semaine après la mise en place de la piscine (stabilisation de la structure, atténuation de la couleur verte du produit de traitement.)"
par hydro-66
Mer 27 Avr 2011 à 08:30
et bien , garde précieusement ce paragraphe, juste au cas ou. . .
par vulpinus
Mer 27 Avr 2011 à 09:36
C'est un paragraphe extrait de la notice de montage.
Je pense que je vais mettre un produit comme celui là car j'aime pas la couleur grise que prend le bois en vieillissant :
http://www.v33.fr/huiles-exterieures/e.-saturateur-terrasses,28.html?&vars=cHJvZHVpdF9pZD00MDI%3D
ou
http://www.v33.fr/huiles-exterieures/f.-saturateur-tenue-extr-234-me,28.html?&vars=cHJvZHVpdF9pZD03NDY%3D
par kirikou66
Sam 30 Avr 2011 à 22:10
hydro-66 a écrit:Il ne faut pas traiter le bois!
salut,d'ou l'intéret d'utiliser une lasure microporeuse,c'est a dire qui laisse respirer le support tout en le protégeant :wink:
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
