Fixation volet/piscine alu
par marie5210
Dim 24 Avr 2011 à 19:53
Nous avons une piscine dont les parois sont partiellement en alu (au moins pour la partie supérieure de la piscine). C'est donc terre/alu/moquette/liner.
Le pb est comment fixer les sangles d'attache du volet roulant puisqu'il n'y a pas de matériel dur de l'autre coté du liner, ou disons pas sur une longueur suffisante. On a testé pour voir, et ca a pas l'air bien solide.
Merci,
Marie.
fixation dans alu
par hermit
Dim 24 Avr 2011 à 21:02
J'ai un bassin dont les parois sont en alu (Lagon) J'ai fixé les sécurités du volet avec des rivets tout alu.
Attention en perçant à la "moquette" des parois (je n'en ai pas) car elle peu se mettre à tourner avec le foret; il faut faire une petite incision au cutter.
Choisissez bien les rivets, qu'il n'y ait pas d'acier.
Re: Fixation volet/piscine alu
par killa inti
Lun 25 Avr 2011 à 05:04
marie5210 a écrit:Bonjour,
Merci,
Marie.
:) en principe, les fixation se font sous margelle. Si tu les faient sur la parroie en verticale, tu ne seras pas forcément conforme ni avec des rivets ni autre chose car les fixations sont également soumises à la norme du volet quand il est passé en test. De plus, si tu oublies de dévérouiller tes sécurités piscines, tu risques de gros dégats sur ta parroie allu !
par hydro-66
Mar 26 Avr 2011 à 07:58
Merci,
Marie.
Et il n'y aura pas de ceinture béton autour? auquel cas, en perçant l'alu, tu arrives au béton et il existe plusieurs solutions pour se fixer dans le béton
par marie5210
Mar 26 Avr 2011 à 12:12
Non il n'y a pas de béton autour, c'est justement ca le pb. Juste l'alu
par killa inti
Mar 26 Avr 2011 à 19:01
marie5210 a écrit:Non il n'y a pas de béton autour, c'est justement ca le pb. Juste l'alu
:D Et bien, c'est le moment de faire une ceinture !
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 0 invités
