Ordre de correction TAC pH
par pepi
Dim 24 Avr 2011 à 08:45
Bonjour, utilisateur depuis peu d'une piscine Desjoyaux 7x3,5 33m3 environ et qqs problèmes de stabilisation de pH. Eau dans la région dure. Données difficile à récupérer: tests bandelettes, gouttes, passage chez concessionnaire donnent des résultats divergents. Donc, vu que je suis aquariophile, j'ai utilisé les tests à gouttes d'eau douce. Valeurs: TAC = 106 [calculé par kH = 6 x 1,78], TH = 230 [calculé par gH = 13 x 1,78]. Mon pH selon les goutes doit se trouver à 8,2 je pense. Le pH idéal serait selon la balance de Taylor donc à 7,5. Et là j'ai fait .la betise (peut-être) en voulant jouer "l'apprentie-sorcier". J'ai augmenté mon TAC+ hier, pensant que ceci allait faire baisser mon pH. ce matin j'ai vu que mon TAC est à 187, TH stable à 230. pH pareil à 8,2 environ. Peut-être je demande trop vite des résultats et qu'il faut laisser le pH le temps de baisser? Il y qqs semaines j'ai essayé de faire baisser mon pH avec du pH moins, mais il remontais aussitôt (le jour après) D'avance merci de vos lumières.
par ALEXANDRE
Dim 24 Avr 2011 à 10:13
bonjour.
si tes paramètres sont exacts, ton TAC est bon, avec un TH de 23°f il est préférable de mettre un séquestrant calcaire en début de saison, très efficace pour stabiliser et réduire son dépôt sous forme de tartre.
pour ton PH, il est beaucoup trot haut, il faut absolument qu'il soit entre 7.0 et 7.4 maximum surtout si tu traites avec du chlore, pour un ajustement manuel, 600g de PH moins que l'on applique sur l'eau par épandage régulier en insistant sur les zones plus profondes, filtration en route, après 3h de filtration contrôler le PH et rectifier, toujours en douceur.
il est important de savoir que la rectification du TAC entraine une hausse du PH.
par pepi
Dim 24 Avr 2011 à 10:30
Alexandre, merci de ton retour d'info. Mais... est-ce que 600 gr suffisent? Vu que mon pH actuel est d'environ 8,2 et je voudrais le baisser à 7,4 (voir 7,2) j'arrive plutôt à 1,98 kg (le dosage de mon pH moins étant de 0,15kg par 10m3 d'eau pour baisse de 0,2°, donc 33m3/10m3 = 3,3 x (baisse de [8,2° - 7,4 =] 0,8°/0,2° = 3,3 x 4 x 0,15kg = 1,98kg?
par pepi
Dim 24 Avr 2011 à 10:43
Oups, mal lu.... mon ph moins dit 1,5kg afin de diminuer de 0,2 le pH de 100m3.. et non pas 10m3. Bravo! Tout faux! Donc calcul: piscine de 33m3 environ. pH actuel 8,2°, pH souhaité = 7,4°. Delta: 0,8°. Donc: 33/100 = 0,33 x [0,8°/0,2°=] 4 x 0,15kg = 0,198 kg, voir 200 grammes.... Désolé pour l'amateurisme. Peux-tu me confirmer?
par ALEXANDRE
Dim 24 Avr 2011 à 10:58
non, 600g ne suffira pas, mais cela correspond à la dose maximum pour un bassin de 30 m3, comme il est très important de le faire descendre en douceur, il est préférable de le rectifier en plusieurs fois, tous les 3 h environ avec filtration en route.
bonne journée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
