pas d amorcage de ma pompe
nouveau sur ce forum,
j ai un souci sur une pompe qui fonctionnait correctement , apres avoir installé une PAC , lorsque je schunte cette pac, donc en direct sur la pompe et le filtre je n ai plus d amorccage de la pompe, mais une petite sortie genre poussiere dans la piscine,
quand je branche la pompe en direct sans le filtre ni les tuyaux d arrivée , elle debite correctement ?
que puis je faire d autres, la pompe semble fonctionner ?
merci pour vos reponses
petite piscine hors sol avec pompe a chaleur
