Fissure dans une piscine en beton recouverte de mosaique
Bonjour a tous,
Je viens de vider ma piscine et je decouvre avec effroi une fissure.
C'est une piscine en beton vieille d'une vingtaine d'année recouverte de mosaique en patte de verre.
La fissure fais environ 2mm d'épaisseur. J'aimerais la réparer.
Je pensais degager la mosaique sur une dizaine de centimetres de chaque coté de la fissure, ensuite creuser avec une disqueuse la fissure pour l'agrandir a environ 5 cm. Enfin je pensais reboucher avec du ciment melangé soit avec du sikalite soit avec du sikaflex.
J'aimerais savoir si cette solution vous semble la bonne et si non pouvez vous m'en indiquer une autre.
Merci d'avance
Pierreoss118
Merci d'avance
Pierreoss118
